Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur & Feuchtigkeitssensor DHT 22
von Thomas (Gast)
ich möchte in allen Räumen die Temperatur & Luftfeuchtigkeit überwachen.
Habe mir dazu 2 DHT bestellt & getestet. Temperatur sieht gut aus,
Feuchtigkeit kann ich nicht beurteilen, da ich keinen Referenz- Wert
habe. Aber zumindest sinkt nach dem Lüften die Luftfeuchtigkeit.
Nun habe ich in diverse Foren gelesen, dass die Luftfeuchtigkeitsmessung
ziemlich ungenau sein sollte und der BM280 genauer sein sollte.
Wie sind eure Erfahrungen dazu?
von Wolfgang (Gast)
Thomas schrieb:
> Temperatur sieht gut aus, Feuchtigkeit kann ich nicht beurteilen,
> da ich keinen Referenz- Wert habe.
Zumindest bei 75% r.H. ist das mit einem Referenzwert kein wirklichens
Problem (gesättigte Natriumchloridlösung) und sonst kommt es drauf an,
wie gut dein Chemiekalienschrank bestückt ist.
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/081/1/V81.N01.A06.pdf
von MaWin (Gast)
Was erwartest du von den billigen Teilen ?
Wobei Bosch auch nicht überzeugt, Sensirion schon eher.
SHT75 etc. sind aber teuer.
Aber wenn es bloss die Schätzwerte eines Zimmerhygrometers sein sollen,
tut es auch der DHT, dafür wurde oft auch DHT11 verbaut.
von Joachim B. (jar)
aber der DHT22 ist wesentlich besser als der DHT11, für meine Zwecke
Luftfeuchte im "WäscheZimmer" reicht es, ich sehe vor dem Wäsche
aufhängen, den Min Wert und hinterher den MaxWert, ist der aktuelle Wert
zu hoch, lüften, ist er wieder wie vorher im "Normalbereich" Wäsche
weglegen weghängen.
Do 28.Mai 2020
17:44:15 Uhr R( min - max )
 DHT H= 26.3% (24.2%-27.8%)
 DHT T= 25.0*C
RTC T= 25,2*C
con=55 hell=07
auf Arduino nano328p
läuft auch auf dem ESP32
https://www.mikrocontroller.net/attachment/446990/esp32_nano_web.jpg
von Thomas (Gast)
Was ich zu erwarten habe, würde ich eben gerne wissen ;-)..
Laut Datenblatt hat der DHT22 eine Abweichung von 2%, max 5%. Womit ich
Leben könnte.
Ich möchte nur nicht nach einem Jahr alle DHT22 Chips austauschen müssen
(sind 16 Stück).
SHT85 scheint der aktuelle SHT Chip zu sein, dieser weißt auch bei der
Luftfeuchtigkeit eine Genauigkeit von 2% auf.
lG
von Einhart P. (einhart)
Zum DHT22 gibt's im Forum jede Menge Beiträge. Ich verwende sie nicht
mehr - zu viele Ausfälle nach kurzer Zeit.
von Thomas (Gast)
danke für eure Tipps!
Hab mir nun 2x SHT85 zum Testen bestellt :-)
lG
Thoma
