Moin, So vor >20 Jahren hab' ich in der Verwandschaft eine Tuersprechanlage mit Siedle TLM611 und HT611-01 installiert. Damals gabs noch eine Verbindung zur damaligen ISDN-Telefonanlage mittels einem TSU 4-2, ZPS611-0 und einem TFE-Adapter. Ueber die find' ich allerdings keine Unterlagen mehr. OK, ISDN Telefone gibts da schon lange nicht mehr - aber eine Fritzbox. Und anscheinend gibts da Moeglichkeiten an eine Fritzbox so eine Tuer/Haussprechanlage anzuschliessen und zwar ueber einen der beiden analogen Telefonanschluesse. Hat jemand sowas am Laufen und kann mir sagen, was man dazu braucht, wie gut das so funktioniert und was es moeglichst auch noch zu kaufen gibt... Hab' auch schon mitgekriegt, dass bei so Umsetzungen "Tuerklingel->Telefonanlage" die Verzoegerung zwischen: "Einer drueckt auf die Klingel" bis "Telefon klingelt" so gross ist, dass der Paketdienst schon laengst ueber alle Berge ist... Gruss WK
guggst du Video. https://www.youtube.com/watch?v=LyyaTIyjS90 Dergute W. schrieb: > OK, ISDN Telefone gibts da schon lange nicht mehr - aber eine Fritzbox. Genau und die macht ISDN genau so wie altes Analog. Ich glaube (nicht hauen) die kann sogar noch Impulswahlverfahren. Meine Fritzbox hängt an einen reinen Analogen Telefonanschluß. Bevor du fragst, das Signal wird analog von den Unitymedia-Spezial-Modem zur Verfügung gestellt. Da kann ich auch ein altes Telefon aus den 70er Anschließen getestet Gruß Pucki
Moin, Alexander K. schrieb: > guggst du Video. > > Youtube-Video "Fritzbox Türsprechanlage einrichten" Aye Caramba! Welch' Kompetenz. Kleiner Ausschnitt: "brabbel ... fritz.box oder die direkte IP jenachdem kann auch sein das weiss ich jetzt nicht obs da vielleicht nur die Moeglichkeit gibt aeh eine direkte IP einzugeben das weiss ich jetzt nicht ...brabbel..." Zu allem Unglueck ist die Anlage, um die's mir geht natuerlich nicht IP tauglich, worauf sich dieses Killervideo bezieht. Das haette im letzten Jahrtausend keiner zahlen wollen. Gruss WK
Ich habe meine Türsprechanlage auch an die Fritzbox angeschlossen. Das geschieht bei Busch-Jäger über ein Telefongateway, das mit der Systemzentrale verbunden wird. Von da geht's dann einfach auf den analogen Anschluss der Fritzbox. Der muss dann nur einmal in der Fritzbox als Türsprechanlage konfiguriert werden. Und es muss eingestellt werden, welches Telefon klingeln soll. Mit der FritzApp funktioniert das dann auch mit dem Handy. Das Ganze ist bei mir allerdings nicht sehr komfortabel. Das kann aber auch am Gateway liegen. Ist aber auf jeden Fall ein Vorteil wenn man auch mal im Garten mitbekommt, dass jemand klingelt. Dergute W. schrieb: > Hab' auch schon mitgekriegt, dass bei so Umsetzungen > "Tuerklingel->Telefonanlage" die Verzoegerung zwischen: "Einer drueckt > auf die Klingel" bis "Telefon klingelt" so gross ist, dass der > Paketdienst schon laengst ueber alle Berge ist... Das kann ich so nicht bestätigen. Das Telefon klingelt zeitgleich mit den Innenstationen. Allerdings gibt's bei mir generell ne Totzeit von 1-2s zwischen drücken und klingeln. Die Stationen sind bei Busch über einen Bus verbunden und die Zentrale setzt das um. Denke daran liegts. Stört aber auch nicht groß. PS: Z.Zt. schaut der Paketdienst eh zu, dass er weg ist bevor Du zur Tür kommst ;)
Viele Telefone mit unterstützung für SMS klingeln erst beim zweiten mal. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0311021.htm
guck mal da, vielleicht hilfts, Kutte https://www.ip-phone-forum.de/search/248854/?q=Siedle+611&o=date
Das die Türklingel bei der Fritzbox ein Telefon ist, sollte die selbe Reaktionszeit vorliegen wie bei ein internen Anruf. Ansonsten liegt da irgendwo ein Elektronisches "Problemchen" vor. https://technikkram.net/2016/08/tuersprechanlage-und-fritzbox-kombinieren ISTEC Türmanager Der ISTEC Türmanager ist quasi der Übersetzer und Vermittler zwischen Türsprechanlage an der Haustür und deinem Telefon. Er regelt zum Beispiel die Sprachübertragung zwischen Telefon und Freisprechmodul. Ebenfalls übermittelt er das Signal zum Öffnen der Tür vom Telefon an den Türöffner. Brauchst halt dieses Zauberteil. Gruß Pucki
Alexander K. schrieb: > Das die Türklingel bei der Fritzbox ein Telefon ist, sollte die selbe > Reaktionszeit vorliegen wie bei ein internen Anruf. Ist auch so. Ich habe hier keine komplette Türsprechanlage, sondern nur eine Klingel - und die ist mit dem "Klingel-Paul" an die Fritzbox angekoppelt. Sofort nach dem "Ding-Dong" der Klingel geben die Telefone Bescheid. Hm, die oben erwähnte eine Sekunde Verzögerung könnte schon hinkommen, das ist ja nicht sooo lange.
