Hallo, mein steinalter Akkuschrauber wurde plötzlich nicht mehr geladen, ein Bosch PSR960. Der zughörige Lader Bosch AL1404 lieferte keinen Ladestrom mehr. Viel ist auf der Platine nicht drauf, aber das was ich da rückwärts rausgemessen und gezeichnet habe kommt mir etwas komisch vor. Schaltplan anbei. Eine Vorregelung mit Thyristor primär, jedoch keine Rückkopplung aus dem Ladekreis sekundär. Der BT131 war kaputt, den habe ich ersetzt und die Schaltung läd wieder mit ca. 450 mA. Ich habe dem Teil noch nie getraut und immer mit einer Zeitschaltuhr betrieben, das Manual gibt auch nur Ladezeiten an. Geniale Schaltung von Bosch oder Unfug?
Dein Schaltplan ist mindestens auf der Primärseite noch fehlerhaft.
Die Schaltung macht irgendwie schon Sinn: Das ist eine Begrenzung für den maximalen Strom auf der Primärseite. Für einen halbwegs konstanten Ladestrom sollte das ausreichen. Für den Strom braucht man keine Rückkopplung. Begrenzend ist da eher die BE-Spannung des Transistors als Referenz. Es fehlt allerdings eine Abschaltung für das Ladeende, so dass die Kombination mit einer Zeitschaltuhr ein gute Idee ist. Zu langes Laden dürfte die einfache Akkus relativ stark altern lassen.
Lurchi schrieb: > Die Schaltung macht irgendwie schon Sinn: Das ist eine Begrenzung für > den maximalen Strom auf der Primärseite. Für einen halbwegs konstanten > Ladestrom sollte das ausreichen. Für den Strom braucht man keine > Rückkopplung. Begrenzend ist da eher die BE-Spannung des Transistors als > Referenz. Die Zeichnung ist etwas ungünstig, da sieht man nicht gleich was da eigentlich ablaufen soll. Deshalb ging ich von einem Fehler aus.
