Ladezustand Akku
Gast #6283972
Bleigeel schrieb:
> kann ich über die Spannung eines Akkus während Belastung, den
> Ladezustand in % ermitteln?
Nicht wirklich.
Wenn du dir den Spannungsverlauf eines Akkus beim Entladen ansieht,
stellst du fest (oder solltest du zumindest festellen), dass sich die
Spannung über einen weiten Berech fast nicht ändert.
#6284054
> Nicht wirklich.
Die Spannung nicht aber der Innenwiderstand.
Es gibt Ladezustandstester für Bleiakkus die kurz einen gepulsten
Entladestrom auf den Akku hauen und aus Spannugnsabfall bei Stromfluss
den
innenwiderstand berechnen und daraus den Ladezustand abschätzen.
Ist aber alles mehr oder minder Vodoo, am zuverlässigsten ist ein BMS
fest am Akku der reingehende mAh und rausgehende mAh mitzählt.
