2 LED Lichter - Dauerlicht & Umwandler / Wechselschaltung?
OP #6285043
Hallo!
Gleich vorab, ja ich bin neu im Bereich als Hobby.
Mein erstes Projekt ist im grunde sicherlich einfach, für einen leien
aber ohne weitere Infos schwer zu realisieren.
Also,
ich habe eine Kippschalter-Reihe (
https://www.amazon.de/Qiilu-Gruppe-Toggle-Switch-Rennwagen-default/dp/B075XLJ1B6
) welche ich an folgenden Zweck binden will:
2 LED-Stripes: Rot und Blau,
Die rote LED soll quasi 24/7 leuchten. Aber wenn ich den ersten
Kippschalter betätige die Farbe bzw. Strom auf die Blaue LED wechseln
bis ich die wieder runterkippe.
Glaube das ist soweit verständlich oder?
Wie genau sollte man damit beginnen bzw. was benötigt man?
#6285047
Weshalb dieses Teil?
Du benötigst einen Umschalter für die Funktion, das sind die verlinkten
aber nicht. Also andere Schalter oder ein zusätzliches Relais mit
Wechsler.
Wieviel Strom benötigen die Stripes? Spannung ist vermutlich 12V.
OP #6285052
> Wechsler.
fande die Kippschalter einfach interessant von der Optik.
Spannung liegt bei 24V aufgrund der Länge von jeweils ca. 10 Metern.
Bislang eben auch noch über den direkten Netzstecker betrieben.
Was also alles genau besorgen zum anfangen?
Beitrag #6285054 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6285176
Nein.
Offenbar soll deine rote Lichterkette aus gehen, wenn die blaue
eingeschaltet wird und eben NICHT 24/7 leuchten.
Dafür taugt dein teurer Spielzeugschalter nicht.
Man kauft Schalter nicht nach Design, wir sind ja keine Mädels, sondern
nach Funktion.
Du brauchst einen Schalter 1 x um.
Oder ein extra Relais 24V, 1 x um.
Oder eine Elektronik bestehend aus MOSFET, Diode und zwei Widerständen.
+24V ---+-------+---+
        o      1k   |
Schalter /      |   |S
        o       +--|I IRF9530
        |1N4148 |   |
      blau     1k  rot
GND ----+-------+---+
