ATTiny15 flashen
Gast #6285585
Ich habe ein paar ATtiny15 geschenkt bekommen, da diese fast die gleiche
Pinbelegung wie ein ATtiny13 haben, wollte ich sie mit einem Usbasp
flashen.
Aber avrdude erkennt die ATTiny15 nicht mal.
Ich habe auch mal folgendes versucht, den ATTiny15 auszulesen.
avrdude -v -pATtiny15 -cusbasp -Uflash:r:test.hex:i
Ist es überhaupt möglich ATTiny15 mit einem Usbasp zu bearbeiten ?
Gast #6285871
Ist das selbe wie ein Atiny-85.
Was bedeutet, kann er ein ATiny-85 oder sonst ein Arduino-Chip
programmieren geht es auch mit den Atiny-13. Muss halt nur die
Anschlüsse schauen.
ABER er muss in der Arduino-IDE den richtigen "plug-in" laden. Und
logoweis wissen, wo welcher PIN hingehört.
Pucki liebt sein GULO-Programmer mit seine schönen Papier-Karten ;)
   Pucki
Gast #6286725
Stefan ⛄ F. schrieb:
> avrdude -cusbasp -pattiny15
Habe es probiert, es kommt immer noch ein Fehler:
$ avrdude -cusbasp -pattiny15
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Ich habe den Befehl mit einem ATiny2313 probiert, dort geht es:
$ avrdude -cusbasp -pattiny2313
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e910a (probably t2313)
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:9F, L:E4)
avrdude done.  Thank you.
Gast #6286945
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Weil hier mindestens ein feiger Heckenschütze alle meine Antworten
> abwertet.
> Grundsätzlich.
> Warum der/die/das sowas tut, weiß ich nicht.
Geht nicht nur dir so. Zeigt vor allem, dass die Bewertungsfunktion
völlig huppse ist. Einfach ignorieren, so lange sie nicht besser
umgesetzt ist.
Es fehlt einfach ein "weight".
Gast #6286955
> abwertet.
> Grundsätzlich.
Bist nicht der einzige, den man so "nett" behandelt.
Immerhin hat mir eine einfache Frage auch 2 minuse eingebracht. ;)
Aber witziger weise wird Bewertungsfunktion auf mein Tablett nicht
einmal angezeigt. ;)
  Pucki
Gast #6287775
Sicher, dass die neu sind? Wenn sie bereits programmiert sind, kann es
natuerlich sein, dass ISP in den Fuses ausgeschaltet ist oder ein
externer Oszillator benoetigt wird.
Nein, der Tiny15 hat mit dem Tiny85 nichts gemeinsam -- sogar die
Pinbelegung ist anders.
Am einfachsten ist es natuerlich, einen HV-Programmer zu verwenden, dann
ist's auch egal wie die Fuses eingestellt sind. Wenn ein ausreichend
alter PC zur Verfuegung steht, kannst du es mit dieser einfach
aufzubauenden Schaltung versuchen:
http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/avr/attiny11.htm
(die Software ist fuer Windows 3.x geschrieben, wird unter Windows 10
wohl nicht mehr laufen). Oder den avrpp von ELM-Chan, den verwende ich
bis heute, habe noch nichts schnelleres und zuverlaessigeres gefunden.
Gast #6287871
Es wäre nett wenn du mal den ganzen Text lesen würdest. VIELEN DANK.
Ich kann ein ATiny-15 mit meine Programmer genau so Programmieren wie
ein ATiny-85.
Das ist 0 Unterschied.  Mein  Programmer hat ein paar Papier-Streifen
dabei. Da suche ich den Streifen raus, wo Atiny-13 drauf steht. Lege ihn
auf den Chip. Stecke die farbigen Kabel in die Pins die auf den Streifen
stehen.
Dann trage ich Atiny-15 in der Arduino-Oberfläche ein, und los gehts.
Das meinte ich mit das selbe
  Pucki
Gast #6287934
> ein ATiny-85.
Das ging fuer mich so nicht aus deinem Beitrag hervor. Ich verstand es
so, als ob du den Tiny15 mit in die Reihe Tiny25, Tiny45, Tiny85
einordnen wolltest -- und das waere falsch.
Die ISP-Pins sind bei Tiny13, Tiny15 und Tiny25/45/85 tatsaechlich immer
an der gleichen Stelle. Nur die (fuer ISP ungenutzten) PB3 und PB4 sind
beim Tiny15 andersrum.
Gast #6287949
Es muss schon recht deutliche Ähnlichkeiten geben, schließlich besitzt
der Tiny25/45/85 sogar einen ausdrücklich so gekennzeichneten
Tiny15-Kompatibilitätsmodus für Timer1...
Gast #6297892
Nein sie waren nicht neu. Wahrscheinlich sind sie Verfused.
externer Oszillator ist nicht möglich, ich finde keine passende Fuse
dazu.
