Ich würde gerne den Lastgang / das Lastprofil von meinem Hausanschluss (3 phasig, (10)60A) im Eigenheim aufzeichnen. Am besten über ein Jahr hinweg, um interessenshalber das ganze mit einer Photovoltaikanlage gegen zu rechnen. Gibts da irgendwelche halbfertigen Lösung, a'la Stromwandler die nach dem Zähler an die Phasen gehängt werden können?
Es gibt (elektronische) Zähler, die man auslesen kann. Oder Google nach „Volkszähler“. Oliver
Base64 U. schrieb: > Gibts da irgendwelche halbfertigen Lösung, a'la Stromwandler die nach > dem Zähler an die Phasen gehängt werden können? Was hast Du denn für einen Zähler vom Messstellenbetreiber verbaut bekommen? Ist es schon ein Elektronischer, dann kannst du dir mittels PIN die Momentanleistung, sowie den Verbrauch pro Tag, pro 7Tage Monat und Jahr anzeigen lassen. Weiterhin gibt der Zählerstände per IR-Schnittstelle aus, was man mittels Volkszähler etc. auf einem PI auswerten kann.
Oliver S. schrieb: > Es gibt (elektronische) Zähler, die man auslesen kann. Oder Google nach > „Volkszähler“. > > Oliver Sven L. schrieb: > Weiterhin gibt der Zählerstände per IR-Schnittstelle aus, was man > mittels Volkszähler etc. auf einem PI auswerten kann. Danke, das ist vermutlich die einfachere Option! Aktuell noch ein Ferraris Zähler, aber werd mal abwarten wenn mein Versorger hier umbaut. Bei einigen kann man anscheinend direkt die Leistung pro Phase ablesen.
Base64 U. schrieb: > Bei einigen kann man anscheinend direkt die Leistung pro Phase ablesen. Kenn ich bei den im Haushalt üblichen Zählern nicht. Teilweise sind die Netzbetreiber in ihrer Funktion als grundzuständiger MSB auch froh, wenn man auf sie zugeht und sagt, das man einen neuen Zähler haben will. Oder man ist sich als Kunde nicht sicher, ob der Zähler noch richtig zählt...
