Elektro Kinderauto VW Touareg
OP #6287223
Ich habe hier aus einem Kinderauto (VW Touareg)das Problem, daß ein IC
abgeraucht ist. Leider kann man die Beschriftung nicht mehr genau
erkennen. Deshalb hoffe ich hier Hilfe zu finden.
Das IC ist wohl für die Rechts/Links Steuerung zuständig. Ich habe 4
Bilder im Anhang.
Gast #6287250
kann das Auto vorwärts und rückwärts fahren?
Hat es Allrad?
Wird elektronisch gelenkt? Woher kommt die Vermutung mit der
Rechts/Links Zuständigkeit des ICs?
Ich vermute eher mal, dass der IC die PWM für die Motoren bereit stellt
und es sich dabei um einen simplen 2 Quadranten Steller handelt. Die
Umschaltung vor/rück erfolgt über die Relais. Je ein Relais für vorn
hinten oder ein Relais für die Umschaltung und eins für einen
Bremswiderstand.
2Q Steller:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/0d/Motor_PWM2_real.gif
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1809091025_RZ-Wuxi-Smart-Microelectronics-TA6586_C128851.pdf
Das könnte dein IC sein, leider alles auf chinesisch... Aber scheinbar
in Fernost sehr gängig.
VG Paul
