Wie ist der Suchbegriff für ICs mit vielen OD-Ausgängen und Schutzdioden (Freilaufdioden) für induktive Lasten? Ich suche 8 oder 16 Kanäle, Spannung 12 V, Strom <1 A, Signaleingänge 5V.
Anzeige
IC: 8x open-drain & protection diodes?
Definiere "Strom < 1 A". Wie hoch ist er denn? Ansonsten ULN2803A inkl Freilaufdioden und Imax=500mA davon kannst Du notfalls auch zwei übereinander löten, wenn der Strom nicht reicht.
aitd schrieb: > Wie ist der Suchbegriff für ICs mit vielen OD-Ausgängen und Schutzdioden > (Freilaufdioden) für induktive Lasten? Ich suche 8 oder 16 Kanäle, > Spannung 12 V, Strom <1 A, Relaistreiber. Es gibt keine mit 16A. Wie sollten auch 16A über den Masseanschluss fliessen können. Es gibt nichtmal welche mit 8A. Und auch ein ULN2803 schafft keine 4A, sondern nur 500mA auf einem Ausgang, bei allen zusammen deutlich weniger. Nimm Einzeltransistoren (LogicLevel SOT23 MOSFETs). Die Freilaufdiode muss dann halt extern dazu, denn der MDC3105 kann nur 6V. Diese gibt es: TD62381/2 (8*15V/500mA Toshiba) oder MOSFETs wie TBD62083A/84A (Toshiba CMOS Äquivalent den ULN2803/4, 70ct bei Mouser/Digikey) ULN2003LV (CMOS 7*8V/100mA TI) TPIC2701 (CMOS-ULN2003 7*500mA/60V TI) TPL7407L (CMOS-ULN2003 7*600mA/40V TI) MP4411 (4*100V/3A Diode Toshiba), der LB1268 macht 1A, 1A und 2A, ULN2064 (4*1.5A 80V)
danke, uln2803 ist ein "transistor array" (open collector!). "8 channel octal low side driver" bringt auch Ergebnisse.
MaWin schrieb: > 16A. Danke, hier liegt jedoch ein Missverständnis vor. Ich suche für weniger als 1 A, eher noch < 500 mA. aitd schrieb: > Wie ist der Suchbegriff für ICs mit vielen OD-Ausgängen und Schutzdioden > (Freilaufdioden) für induktive Lasten? relais/solenoid driver (multi channel) (smart) low-side switch > Ich suche > 8 oder 16 Kanäle, 8 Kanäle gibts. 16 Kanäle nur mit deutlich weniger Strom. Man muß die Wärme ja auch loswerden. > Spannung 12 V, Das schaffen sie alle. > Strom <1 A, Wenn das "bis 1A" bedeuten soll, dann wird die Auswahl dünn. Man kann aber oft Ausgänge parallel schalten für mehr Strom. Die altertümlichen ULN280x u.ä. würde ich nicht mehr einsetzen. Mit ihren Darlington-Ausgängen haben sie eine recht hohe Restspannung, was dann auch zu entsprechenerder Verlustleistung führt. Schick sind Treiber, die man per SPI ansteuert. Das spart Pins und Leiterplattenfläche. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
