Hallo zusammen, Ich benutze eine EZViz DB1 Smart Doorbell, diese klappt auch wunderbar. Allerdings gibt es (da US Hersteller) kaum Infos, welche Klingeln kompatibel sind. Ich habe mir nun aus UK einen DC1WH Gong besorgt, der funktioniert auch, wenn ich beiligenden Schlatplan berücksichtige (siehe Fotos). Sobald man die Smart Doorbell klingelt, macht der Schlittengong einmal Ding/Dong. Leider ist das nur zu leise bzw eigentlich viel zu kurz. Daher würde ich gerne etwas digitales anschliessen, mit einer Melodie, oder ähnlichem. Oder den Gong länger klingeln lassen.... Ich hätte mal versucht an der Glocke zu messen, was hier passiert, aber sobald ich mit dem Multimeter hier rangehe läutet auch die Glocke nicht mehr. Ich nehme mal an, dass hier evtl der Stromkreis beim läute unterbrochen wird? Nun meine Frage, irgendwelche Tipps, irgendeinen Summer, Glocke, etc die ich hier anschliessen kann, und die länger als nur 1 Sekunde läutet? Lieben Dank
Nimm einen Optokoppler, damit hast du eine galvanische Trennung zu dein Melodiegenerator und es gibt keine Probleme.
Was macht dieses Power Kit? Auf der Zeichnung sind der Gong und das Smartdings in Reihe geschalten, das klingt für mich nicht so einleuchtend. Sicher, dass dein Schaltplan stimmt?
M. Agnet schrieb: > Was macht dieses Power Kit? > Auf der Zeichnung sind der Gong und das Smartdings in Reihe geschalten, > das klingt für mich nicht so einleuchtend. Sicher, dass dein Schaltplan > stimmt? Hier mal nochmals ein Schaltplan des Herstellers, der das ein bisschen mehr verdeutlicht. Das Powerkit braucht man laut Hersteller nur, wenn man eine Glocke anschliesst. Was es macht? Gute Frage. Laut deutschem Handbuch ist es ein "Netzteil" Wobei ich dazu sagen muss, dass wenn ich an der Glocke wie im Herstellerbild 0 und 3 Schalte nichts passiert und die Klingel abstürzt. Also vermute ich, dass es da zu einem Kurzschluss kommt
aber man muss schon immer noch an der Tür einen Taster drücken?
● J-A V. schrieb: > aber man muss schon immer noch an der Tür einen Taster drücken? Der Taster ist in der "Wifi Doorbell" mit dran.
