e-bike BLDC / Motor Hoverboard
OP #6290554
ich habe mir ein defektes Hoverboard gekauft. Und versuche nun die
beiden Motoren darin mit einem Arduino Uno anzusteuern.
Als Controller verwende ich einen günstigen Controller für
e-bikes(350W).
Wenn ich ein 10k Poti für die Steuerung verwende,
läuft er mit dem Contoller, so wie er soll.
Wenn ich ihn aber über über einen Arduino UNO steuere,
läuft er sehr "unruhig". Also die Drehzahl variiert.
Bilder vom Setup sind angehängt.
Der Code dafür:
   include <Arduino.h>
   int outpin = 3;
  void setup()
   pinMode (outpin, OUTPUT);
  void loop()
    analogWrite(outpin, 120);
Weiß jemand, warum der Motor nicht richtig läuft?
Weil dein Arduino keine Gleichspannung sondern PWM ausgibt.
Versuch mal einen Tiefpass hinter den Ausgang zu schalten. Bspw einen
10k Widerstand zwischen den Ausgang vom Arduino und den Eingang vom
BLDC-Controller. Dann noch einen 1uF Kondensator vom Eingang des
Controllers nach Masse.
Die Gasanahme  könnte dadurch träge werden. Wird sie zu träge
Kondensator kleiner machen. Ist es noch zu hibbelig Kondensator größer
machen.
MfG  Chaos
