Stromverbrauch in Schaltung mit Mikrocontroller
OP #6291169
Hallo ich möchte eine schaltung mit dem ESP 32, mehreren Sonsoren und
einem ADC mit einer Batterie betreiben.
Jetzt ist meine Frage nehmen sich die Verbraucher einfach die Strommenge
von der Batterie die sie benötigen oder ist der stromfluss aus der
Batterie konstant? sodass alles mit der angelegten spannung und dem
innenwiderstand der verbraucher berechnet werden muss?
Solange die Batterie den Strom auch liefern kann, werden sich die
Verbraucher nehmen was sie brauchen. Dabei wird die Spannung der
Batterie, gemäß Strom  mal Innenwiderstand der Batterie =
Spannungsabfall,einbrechen.
MfG Chaos
Kleiner M. schrieb:
> das heißt ich muss den maximalen strom berechnen den die
> verbraucher benötigen könnten und die batterie anhand dessen auslegen?
Den maximalen Strom muss die Batterie liefern können, das ist die
Mindestvoraussetzung.
Wie lange sie hält, ist abhängig vom durchschnittlichen Strom. Der ist
i.A. niedriger und wäre der zweite Eckpfeiler der Auslegung.
Kleiner M. schrieb:
> nehmen sich die Verbraucher einfach die Strommenge von der Batterie die
> sie benötigen
Ja.
Aber wenn du nicht taglich Batterien nachlegen willst, musst du dir um
Stromsparmethoden Gedanken machen.
So ein aktiver ESP frisst namlich selbst Autoakkus schnell leer.
Er kann aber in sleep gehen, und man kann den nackten Chip verwenden
statt der fertigen Platine auf der LED und Spannungsregler Stfom
fressen.
Sensoren schaltet man auch möglichst ab, wenn man ihren Messwert gerade
nicht braucht.
So lange eine Schaltung mehr als 100uA benötigt, ist sie für kleine
Batterien untauglich. Normakerweise brauchen Schaltungen das 1000-fache.
Schaltungen stromsparend auslegen ist ein hinteres Kapitel in einem
Buch, dessen erszes Kapitel du noch nichtmal durch hast.
Denn schon ESP und stromsparend in einem Satz zu verwenddn, zeigt die
Uninformiertheit.
