Papier RFID Karte
Gast #6294136
Guten Tag zusammen,
Ich bin auf der Suche nach einem Hersteller oder Händler welcher RFID
Papierkarten verkauft ähnlich zu beispielsweise Skipässen, NFC
Eintrittskarten o.ä.
Die NFC Karten aus Plastik finde ich ganz leicht aber aus Papier finde
ich leider nichts.
Kann man diese Papierkarten unbedruckt kaufen? Falls ja wo? Gibt es
eventuell sogar einen Händler welcher diese mit verschiedenen NFC Chips
verkauft?
Vielen Dank.
Gast #6294693
Vielen Dank für den Tipp.
Diese Papier Tags habe ich auch schon gefunden. Allerdings hätte ich
gerne den normalen Scheckkarten Formfaktor. Die Abreißrollen bzw.
Aufkleber sind da leider nicht zielführend.
Gibt es sowas überhaupt? Gibt es Firmen bei denen man sowas anfertigen
lassen kann?
Vielen Dank für die Hilfe.
#6294715
Wie wäre es wenn Du die Papier-Karten selber machst oder nach passenden
Vorlagen suchst, und sie mit RFID-Tags von der Rolle beklebst? Musst
halt schauen was es optisch ansprechendes gibt. Wieviel Bytes müssen auf
das RFID-Tag passen?
Gast #6295518
Danke für die links das geht in die richtige Richtung.
Ich werde mal individuelle Größen der Karten Anfragen, ansonsten muss es
bei der scheckkartengröße bleiben.
> passenden Vorlagen suchst, und sie mit RFID-Tags von der Rolle beklebst?
> Musst halt schauen was es optisch ansprechendes gibt. Wieviel Bytes
> müssen auf das RFID-Tag passen?
Selbst bekleben ist aus ästhetischen Gründen leider keine Option.
Vom Speicher her sind die Anforderungen gering. Es soll nur ein Wert
gespeichert werden. Allerdings sollte der nfc chip einen schreibschutz
besitzen.
Gast #6295522
Edit:
Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass eine einzigartige ID sehr
nützlich wäre und auch die Möglichkeit die Daten auf der Karte zu
verschlüsseln wäre hilfreich.
#6295608
Möchtest Du Sicherheit sind Standard-NFC-Chips und die Apps dazu
ungeeignet. Wenn es einzigartig sein soll dann nimm normale
RFID-Chipkarten, keine selbstbeschreibbare NFC. Auf normalen Chipkarten
können Daten im Hex-Format gespeichert werden, wie auf den alten
Krankenkarten, für Laien nicht entzifferbar. Noch besser wären dann
Chipkarten mit Cryptographie, und eventuell Random-ID (Beispiel
Personalausweis). Da gäbe es z.B. den "Mifare SmartMX", der funktioniert
sowohl kontakbehaftet als auch kontaktlos.
Gast #6606840
ich habe ähnliche Produkte aus Holz bei BreBas ID (www.brebas-id.de)
gefunden. Dort wurden die Karten bedruckt, vielleicht verkaufen die auch
ihre Rohlinge.
Ich hoffe ich konnte helfen,
Dirk
