A4988 macht keine Schritte mehr!?
Gast #6298138
Es geht um einen Klon von diesem Ding hier:
https://www.pololu.com/product/1182
Mein Steckaufbau ging noch.
Jetzt "richtig" verdrahtet, macht der Motor keine Schritte mehr.
Versorgung 5 V
Versorgung >8 V
Massen OK
Enable low
MS alle low
Reset und Sleep high
Schritte kommen mit 200 Hz
Richtung kommt
Aber er steht da und macht auf zwei Motoranschlüssen seine PWM
Was kann man hier noch falsch machen?
A4988 schrieb im Beitrag #6298138:
Was bedeuten die '"' um das richtig?
Wird der A4988 heiß?
Auf welchen Strom hast du die Stromregelung des Treibers eingestellt?
Wieviel Strom fließt auf der Motorstromversorgung?
Was meinst du damit genau?
p.s. Der Preis ist es auf jeden fall. Woanders bekommst du für das
gleiche Geld fast vier Stück oder übersehe ich da irgendetwas?
https://www.ebay.com/itm/231308974849
Noch ein Nachtrag für potentielle Nachahmer:
Nein
Pi mal Daumen bis er dreht, bzw. nach Versorgung
0,3 A
Motor dreht sich nicht.
Man kann hören und mittels Oszilloskop an zwei der Motorausgänge sehen,
dass die Phasen bzw. Strombegrenzung (PWM) aktiv ist.
A4988 schrieb im Beitrag #6298615:
> Nein
Vielleicht als Nachtrag:
Wenn der A4988 trotz moderat eingestelltem Sollwert für den Strom heißt
wird und der Motor keinen Schritt tut, ist das meist ein Zeichen für
durchgeschossene MOSFETs in der Ausgangsstufe.
