ESP stürzt ab
Gast #6298354
moin,
ich wollte eine Steuerung bzw. habe eine Steuerung für meine Rollos
gebaut.
Nur ist es bei meinem Programm so das der µC (Wemos d1 mini) ab und zu
abstürzt sobald ich die Stromversorgung anschließe. Ist 50/50 würde ich
sagen. Mal läuft der Code mal stürzt er eben beim booten ab.
hab meinen Code mal als zip eingefügt, aufgrund mehrerer Tabs.
sieht jemand einen Fehler im Sketch?
hier noch der der was der ESP beim abstürzen ausgibt:
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x4010f000, len 3456, room 16
tail 0
chksum 0x84
csum 0x84
va5432625
~ld
Für andere Verbesserungsvorschläge von meinem Code bin ich natürlich
auch dankbar.
Danke für die Mühe
Mfg
fleeb schrieb:
> ist ja auch ein Trojaner drin
Glaube ich nicht.
SAVScan Virenerkennungsdienstprogramm
Version 5.63.0 [Linux/AMD64]
Version Virendaten 5.66, Juli 2019
Enth�lt die Erkennung von 39496009 Viren, Trojanern und W�rmern
Copyright (c) 1989-2019 Sophos Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Systemzeit 15:33:16, Systemdatum 12. Juni 2020
Die sinnvolle Nutzungsdauer von Scan wurde �berschritten
Normale �berpr�fung
1 Datei �berpr�ft in 5 Sekunden.
Es wurden keine Viren gefunden.
Ende von Scan.
unrar l main.rar
UNRAR 5.61 beta 1 freeware      Copyright (c) 1993-2018 Alexander Roshal
Archive: main.rar
23
Details: RAR 5
24
25
 Attributes      Size     Date    Time   Name
26
27
    ..A....       840  2020-06-10 21:30  main/main.ino
28
    ..A....       617  2020-06-10 21:05  main/Rollo.ino
29
    ..A....      2366  2020-06-09 18:05  main/Schrittmotor.ino
30
    ..A....       690  2020-06-10 21:30  main/WiFi.ino
31
    ..A....      2063  2020-06-10 21:30  main/Zeit.ino
32
    ...D...         0  2020-06-10 21:30  main
33
34
                 6576                    6
Da sind nur ein paar *.ino Dateien drin.
Ich habe jetzt den eigentlichen Fehler nicht entdeckt, aber das hier
kommt mir unnötig vor:
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(500);
    i++;
    if (i > 30)
      ESP.restart();
weil diese Dinger sowie von ganz alleine wiederholt versuchen, sich mit
dem AP zu verbinden. Das funktioniert auch, wenn der AP Zeitweise
ausgeschaltet wird.
Gnorm schrieb:
> Virenpattern von Juli 2019???
Habe ich gerade frisch runtergeladen. Da ist ja blöd.
Nachtrag (ein paar Minuten später):
> Version Virendaten 5.75, Mai 2020
Geht doch! Ich war nur zu schnell. Er meldet immer noch keinen Virus.
An fleeb: Eventuell verursacht dein Netzteil das Problem. Ich hatte
zweimal den Fall, dass die Spannung beim Einstecken des Steckernetzteils
zuerst ansteigt, dann einmal absackt und dann erneut ansteigt. Habe in
beiden Fällen das Netzteil durch ein anderes ersetzt. Kaputt waren sie
offenbar nicht, nur ungeeignet.
