Kapazität eines leitfähigen Faden messen
AAL schrieb:
> Hallo Weißt jmd, wie man einen leitfähige isolierten Faden
> mit Multimeter oder Arduino vermessen kann.
Was willst du messen? Die Länge des Fadens?
> D.H, es sollte bei der Berührung die Kapazität steigen
Ein einfacher Faden wird seine Eigenschaften alleine durch Berührung
genau so wenig verändern, wie ein Draht.
Beschreibe die eigentliche Aufgabe.
Wolfgang schrieb:
> Ein Faden hat nur einen Anschluss. Für die Messung einer Kapazität
> braucht man zwei.
Nöö. Bei einem Touchsensor ist der zweite die Erde, dein Körper oder was
auch immer.
Unklar ist, ob er die absolute Kapazität wissen will oder nur bei einer
Änderung ein Signal generieren will, wenn jemand den isolierten Faden
berührt.
AAL schrieb:
> Weißt jmd, wie man einen leitfähige isolierten Faden mit Multimeter oder
> Arduino vermessen kann. D.H, es sollte bei der Berührung die Kapazität
> steigen
Mit Multimeter oder Arduino wird man so kleine Werte nicht messen
können.  Rechne doch die Kapazität aus. So schwer kann das ja nicht
sein.
Teo D. schrieb:
> Nennt sich Touch-Sensor.....
Sollte es so etwas sein?
Ein dünner, isolierter Leiter dürfte nur eine sehr geringe Kapazität
haben. Es kommt ja auch auf den Abstand zum Gegenpol an. Das kann die
Erde sein. Einen Meter Abstand wäre schon so ziemlich riesig. Für einen
Sensor würde ich zwei parallele isolierte Leiter im geringen Abstand
nehmen. Wenn dann ein Finger den Zwischenraum überdeckt dürfte man einen
merklichen, messbaren Effekt auslösen. Dafür wirst Du aber noch etwas
Elektronik benötigen.
Ansonsten befasse Dich mit der Feldtheorie.
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrisches_Feld
mfg Klaus
Ja, und wenn jemand das Ding andatscht ;-), dann sind's gleich mal paar
100pF gegen Erde.
> Erde sein.
Kommt DANN ja nur auf die Differenz an. Der Faden darf dann ja gerne an
einer größeren Kapazität hängen.
zB: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/TTP223-BA6_C80757.pdf
Oder auch rein in SW auf einem µC (o. einen mit entsprechendem Modul
nehmen).
Hier gibts einen alten Thread mit dem Titel
 QTouch - Sekt oder Selters
ueber die Kapazitaetsmessung mit AVRs von sehr kleinen Kapazitaeten.
Vielleicht hilft der ja weiter.
