Probleme bei zwei ESP32 im selben Netzwerk
OP #6300557
ich möchte im selben Heim-Netzwerk zwei ESP32 laufen lassen, die
folgdenes machen:
- 1. ESP32: MQTT, die meiste Zeit im Deep Sleep, wacht auf, um Messdaten
über MQTT zu senden
- 2. ESP32: im Dauerbetrieb. Holt Daten über MQTT (derselbe Server wie
beim 1. ESP) und stellt sie über einen Webserver lokal als HTTP dar.
Einzeln funktionieren die beiden Verbindungen, wenn ich aber beide
gleichzeitig einschalte, stürzt einer der beiden ab (der 1. ESP32).
Selbst wenn ich den 1. eine Weile ohne Problme laufen lasse, und dann
nach z.B. 1 Stunde den 2. einschalte, stürzt der 1. ab.
IP-Adressen sind unterschiedlich (werden über DHCP vergeben) und die
MAC-Adressen sind auch unterschiedlich. Weiter weiß ich leider nicht...
Hat jemand schonmal ein solches Problem gehabt? Oder vielleicht jemand
eine Idee, woran es liegen könnte? Oder was ich versuchen könnte, um das
Problem zu identifizieren?
Besten Dank im Voraus!
Rudi
OP #6301025
Johannes S. hatte doch den richtigen Tipp...ich habe im MQTT-Broker
einen Log gefunden und dort steht, dass dieselbe Client-ID zweimal da
ist und deshalb der erste rausgekickt wird. Ich dachte die ganze Zeit
fälschlicherweise, die Client-ID wäre diese Nummer xx.xx.xxx.xxx:xxxxx.
Das Problem ist also gelöst.
Danke an alle für die Hilfe.
#6301046
R. K. schrieb:
> Ja, die Stromversorgungen sind komplett getrennt.
was heisst das?
2 USB Kabel am selben PC?
Manno lass dir nicht alles aus der Nase ziehen, male ein Bild der
Verkabelung und zeige deinen Aufbau.
2 USB Kabel am selben PC (und sei es zum programmieren) kann man nun mal
nicht als getrennte Stromversorgung bezeichnen, ausser die ESP hängen
wirklich an verschiedenen Netzteilen in verschiedenen Stromkreisen (mit
Sicherung abschalten prüfen, mal muss der Eine aus sein, mal der Andere)
und werden über OTA programmiert.
