LED-Laufschriftleiste Lunartec PE-9441-675
OP #6301258
Hallo in die Runde
es geht um die
https://www.pearl.de/pdocs/PE9441_11_160630.pdf
Leider ist das originale RS232 Kabel abhanden gekommen. Somizt keine
Programmierung über die SW mehr möglich.
Ich suche einen Schaltplan bzw. die Steckerbelegung des RS232
SSt-Western Steckers 6 polig um ein beliebiges Sub-D 9pol. Kabel dort
anzuschließen
Gast #6301343
Teo D. schrieb:
> Das is kein Hexenwerk, aufmachen und durchklingeln. Selbs wenn die
> ICs abgeschliffen sind sollte das kein Problem sein. Nur bei
> Schwarzenklecksen wird schwierig.
Genau umgekehrt. Abgeschliffene ICs können nicht mehr durch
Draufschleifen wieder lesbar gemacht werden! Schwarze Kleckse dagegen
kann man vorsichtig abknibbeln.
Gast #6301534
Wenn es „echtes“ RS232 ist: Am RS232 Ausgang misst man -5..15V, am RS232
Eigang 0V. Maße sollte sich irgendwo finden, dürfte überall die gleiche
Masse sein.
OP #6302399
Anbei Steckerbelegung; Ansicht jeweils auf die Stecker
Also mit Aufschrauben und Ausklingeln wie im 1. Beitrag ist hier nichts
machbar.
alle 6 Anschlüsse gehen auf einen ATmel Mega8. An diesem Stecker kann
auch eine Tasten Fernbedienung angeschlossen werden, die jeden Kontakt
des Steckers benutzt.
Nun aber funktioniert das Teil wieder nachdem ich ein Kabel hergestellt
habe.
hier die Doku zum Lauflicht
PE9441
diese Software ist am besten:
ftp://ftp.pearl.de/treiber/PE9441_12_42616.zip
LED Ticker
Gast #6302443
Das würde aber heissen, dass dort kein RS232 mit Pegeln +5..15V/-5..15V
rauskommt, sondern nur ein serielles TTL Signal (vermutluch invertierter
Polaritat, Mark also +5V statt -5..15V.
Und daher ein DB9 Stecker völlig falsch wäre.
