GPS mit BTM-238
OP #6302811
Hallo zusamen,
ich möchte mir ein GPS bauen. Die GPS Daten vom N6M möchte ich über das
BTM-238 ans Tablet leiten und dort die Position anzeigen.
Da das N6M mit 9600 arbeitet und das BTM mit 19200 ausgeliefert wird,
muss ich an dem BTM die Bautrate umstellen.
An einem HC-05 hab ich das mit einem FTDI FT232RL Adapter und Tera Term
Software gemacht. HC-12 Funkmodule habe ich mit einem Arduino Nano
eingestellt
Ich denke das funktioniert an dem BTM 238 änlich.
Ich habe schon einiges gelesen hab aber nicht das passende gefuden, oder
ich verstehe es nicht richtig veil ich kein Elektroniker bin.
Konntet ihr mir sagen wie und womit ich das Modul an den PC anschließen
muss um mit den AT Befehlen die Anpassungen zu machen.
Danke für eure Hilfe
Grüße
Carp
Gast #6302852
Bruno, du hast doch schon meine Hompage gefunden
(http://stefanfrings.de/bluetooth/index.html). Auf dieser Seite findest
du eine Auflistung der wichtigsten Befehle, sowie die Pinbelegung und
den kompletten Befehlssatz (als Download-Link).
Um das Ding mit dem PC zu verbinden, brauchst du einfach nur einen
USB-UART Adapter mit 3,3V Pegeln und ein Netzteil/Spannungsregler für
die 3,3V Versorgung.
Du hast schon Recht, dass das prinzipiell genau wie beim HC-05 Modul
gemacht wird.
Gast #6302949
Hallo Stefan, ja die hab ich gefunden und Kontakt zu die aufgenommen.
Du konntest mir nicht weiteres dazu sagen.
"Ich habe das Modul noch nicht benutzt. Mehr als die Infos auf meiner
Homepage habe ich dazu nicht".
Die AT Befehle hab ich natürlich.
Mir geht es mehr darum, womit genau und wie genau man das BTM mit dem PC
Verbindet.
Da ich Laie bin, sagen mir viele Begriffe nichts.
Ist der FTDI FT232RL das richtige, geht evtl. der Arduino Nano, wenn ja
brauche ich einen Sketsch, wie muss er aussehen. Brauche ich evtl. etwas
ganz anders?
Wie muss das genau an den Adapert angeschlossen.(1 = GND Adapter), (2
und 17 = Versorgung 3,3V Adapter),(26 = Tx Adapter ),(27 = Rx Adapter)?
Muss das BTM 238 in den AT-Modus versetzt werden, wenn ja wie geht das.
Bei dem HC-05 gibt es dafür eine Taste.
Für profis hört sich meine Fragen vielleicht blöd an, aber wie gesagt
ich mach das zum ersten mal und beuötige etwas genauere Anleitung und
Informationen.
Danke für die Hilfe
Grüße
Bruno
Gast #6303117
So steht das auf meiner Webseite und im Datenblatt.
Auch das habe ich auf die Webseite geschrieben:
"Solange die Module keine Funkverbindung haben, können sie (an den
Anschlüssen RxD und TxD) mit AT-Befehlen konfiguriert werden. Nach dem
Verbindungsaufbau übertragen sie serielle Daten transparent zum
Verbindungspartner."
Und dann gibt es da noch im Befehlssatz den Befehl "+++" (wie bei
analogen Modems), mit dem man bei bestehender Verbindung wieder in den
Befehlsmodus gelangt.
Du musst einfach nur lesen, und umsetzen, was da steht. Da du das HC-05
bereits kennst, sollte das doch gar kein Problem sein!
