Hallo, mein erster Beitrag hier und für die meisten von euch wahrscheinlich ein Klacks. Ich versuche grade einen mechanisch defekten Micro USB Ladeport an einem Bluetooth Lautsprecher zu tauschen. Der USB Port sitzt auf einer kleinen separaten Platine die eigentlich nur die Pins der Buchse auf einen Stecker umsetzt. Es befindet sich nur ein SMD Bauteil auf der Platine im 5V Pfad und genau das ist leider abgebrochen.. Kann mir jemand erklären was (vermutlich) der Zweck dieses Bauteils war und ob ich die ganze Platine ohne dieses Bauteil einfach durch eine robustere USB Type A Buchse ersetzen kann indem ich sie an die 4 Kabel anlöte?
Drossel, wegen EMV.
Stefan K. schrieb: > durch eine > robustere USB Type A Buchse ersetzen kann Dann brauchst du aber ein (eher seltenes) Kabel "Stecker Typ A <-> Stecker Typ A". Mechanisch robust und weniger ungewöhnlich wäre eine Typ B Buchse, falls es kleiner sein soll gibt es auch Mini USB Buchsen als THT Bauteil.
Guter Hinweis, danke. Dann nehme ich eine Type B Buchse. Zu dem Bauteil: Was war das denn vermutlich? Ein Kondensator? Heißt das ich kann das Teil guten Gewissens weglassen?
Stefan K. schrieb: > Zu dem Bauteil: Was war das denn vermutlich? Ein Kondensator? Heißt das > ich kann das Teil guten Gewissens weglassen? Drossel=Spule Weglassen im Sinne von überbrücken- Ja.
Beitrag #6305205 wurde von einem Moderator gelöscht.
> woher nimmst diese Erkenntnis?
Ich vermute an der Beschriftung L1 auf der Platine ...
