Fernbedienung einzelne Taste defekt - Teufel CC 300 WL
OP #6304609
ich bin im Besitz einer Teufel Concept C 300 WL Anlage.
Leider ist die "leiser"-Taste der Fernbedienung defekt. Sie ging mit der
Zeit immer schlechter und hat jetzt komplett den Geist aufgegeben.
Ich habe die Fernbedienung bereits auseinandergebaut und die Taste
überbrückt, jedoch hat auch das keine Funktion gezeigt, es scheint also
eine andere Ursache zu haben.
Die Bilder der Platine sind im Anhang zu finden. Die defekte Taste habe
ich jeweils auf der Vorder- und Rückseite markiert.
Ich habe elektronische Grundkenntnisse, weiß aber leider nicht wie ich
hier weiter vorgehen kann.
Könnte mich daher bitte jemand in der weiteren Fehlersuche unterstützen?
Bin über jede Hilfe dankbar, da die Fernbedienung so nicht mehr nutzbar
ist, die Anlage jedoch keinen Makel hat.
Michel W.
EDIT:
Ich habe auch bereits beim Kundenservice nach Ersatz angefragt, jedoch
gibt es keine Ersatzteile mehr für diese Anlage.
Ich bin über jeden Lösungsansatz dankbar.
sicher?
Meiner Erfahrung nach ist es meist die Kontaktmatte, die aufgibt.
Seltener "Grünspan" auf der Platine, ausgelaufene Batterien...
Versuch mal die Platine zu reinigen und dann eine andere Taste auf der
Leiser-Kontaktfläche.
Wenn das geht: Es gibt spezielle leitfähige Farbe, um die
Gummi-Tasten-Matten wieder aufzufrischen.
https://www.amazon.de/Keypad-Restore-Conductivity-Carbon-Copper/dp/B0026PRMVM
https://www.amazon.de/repair-video-Infrared-remote-controllers/dp/B00IVSG2NW
Vermutlich außerhalb des Buchhandels auch günstiger.
https://de.wikihow.com/Eine-Fernbedienung-reparieren
Habe ich bei diversen Fernbedienungen mit Gummimatte auch schon
gehabt...
* Hab das PCB gereinigt (zB. mit WL von Contakt Chemie)
* Die Tastaturmatte nachher mit einem Bleistift (Graphit) an den
entsprechendem
  Pin / Kontakt eingestrichen.
Hat bisher gut funktioniert.
Sicherlich gibt es auch profesionellere Sprays / Mittel für den
Graphitauftrag dafür...
