OV7670 Beschaltung
Gast #6307327
Hallo Bastlerfreunde.
Ich habe hier ein OV7670 Kameramodul mit einem Arduino Uno laufen.
Soweit funktioniert alles auch ganz gut, man findet ja duzende
Anleitungen dazu im Internet. Im Prinzip hängen da nur zwei Widerstände
an den I2C Bussen und der Rest ist direkt miteinander und VCC/GND
verbunden.
Leider gibt es zu dem Kameramodul keinen Beschaltungsplan. Man sieht
jedoch auf dem Board, dass da einige zusätzliche ICs und passive
Bauteile verbaut sind:
https://www.banggood.com/VGA-OV7670-CMOS-Camera-Lens-Module-CMOS-640x480-SCCB-With-I2C-Interface-Adapter-Plate-p-1414299.html
Deswegen wollte ich mal fragen, ob hier jemand eine Beschaltung für
einen blanken OV7670 rumliegen hat oder irgendeine öffentliche verlinken
kann?
Ich habe leider keine gefunden, auch nicht im Datenblatt.
pegel schrieb:
> Was genau meinst Du?
> Die beiden Spannungsregler?
> Wie kann dein Modul richtig funktionieren, wenn die nicht dran sind?
Ich vermute er möchte die Schaltung wie sie mit dem Modul bereits
funktioniert, nun ohne das Modul nachbauen, also mit einem blanken
Sensor.
Oder?
Unabhängig davon ob du einen Schaltplan auftreiben kannst (ich hab
leider auch keinen), wäre mein Vorschlag, die Schaltung des Moduls zu
rekonstruieren. Es sind ja kaum Bauteile drauf, sodass das vermutlich
nicht allzu aufwändig ist...oder hast Du es eh schon versucht und
klappte doch nicht so einfach?
Damit hättest dann genau den Schaltplan, von dem bereits klar ist dass
er funktioniert.
> https://radioprog.ru/shop/merch/58
> Kann ich auch nicht lesen, aber Schaltung im unteren Bereich. ;)
Yo danke, war mir nicht sicher welche Spannungswandler das sind.
> Sensor.
> Oder?
Ja, genau.
> er funktioniert.
Ein Versuch ist es wert, stimmt. Nur wird es schwierig werden die
genauen Bauteilwerte zu ermitteln. Vermutlich handelt es sich aber eh
nur um Abblockkondensatoren und Schutzwiderstände, bei denen die exakte
Größe nicht so wichtig ist. Oder?
