Hallo zusammen, ich versuche gerade eine Bewässerungsanlage zu verwirklichen. Das ganze kann nur mit Solar erreicht werden, da dort kein Strom ist. Aus diesem Grund mir die Angehängte Schaltung ausgedacht. System soll Tasmota werden , um es in ioBroker zu steuern. Nun hab ich aber das Problem, wenn ich das Ventil anschalte, der NodeMCU verabschiedet. Ich habe zwei Step-Up Wandler verbaut. Einmal 5V für NodeMCU und einmal 12 V für das Ventil. Das Ventil hat 12V und 250mA. Dabei fällt mir auf: Wenn ich den Strom zum Ventil messe zeigt mir das Multimeter 135mA an, der Node stürzt nicht ab und Ventil ist geöffnet. Kann mir jemand einen Tipp gebend was ich wie verändern sollte/muss/kann? Vielen Dank im voraus. Lars
Gefallen dir die Antworten in deinem anderen Thread nicht? Beitrag "NodeMCU - Solar Bewässerungsanlage"
Benutze nicht das Steckbrett, um die Stromversorgung zu verteilen, weil deren Kontakte zu große Übergangswiderstände haben. Das klappt oft schon ohne externe Last nicht zuverlässig. Verlöte diese Sachen lieber. Sorge außerdem dafür, dass der Strom des Magnetventils nicht durch die GND Leitung des ESP-Moduls fließt.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
