Hallo zusammen, ich versuche gerade eine Bewässerungsanlage zu verwirklichen. Das ganze kann nur mit Solar erreicht werden, da dort kein Strom ist. Aus diesem Grund mir die Angehängte Schaltung ausgedacht. System soll Tasmota werden , um es in ioBroker zu steuern. Nun hab ich aber das Problem, wenn ich das Ventil anschalte, der NodeMCU verabschiedet. Ich habe zwei Step-Up Wandler verbaut. Einmal 5V für NodeMCU und einmal 12 V für das Ventil. Das Ventil hat 12V und 250mA. Kann mir jemand einen Tipp gebend was ich wie verändern sollte/muss/kann? Vielen Dank im voraus. Lars
Gemeinsame Masseverbindung?
Brauchts vielleicht eine Stützbatterie?
Masse ist doch überall die selbe? oder hab ich etwas verpasst? Was mir gerade auffällt. Wenn ich den Strom zum Ventil messe zeigt mir das Multimeter 135mA an, der Node stürzt nicht ab und Ventil ist geöffnet.
Lock D. schrieb: > Nun hab ich aber das Problem, wenn ich das Ventil anschalte, der NodeMCU > verabschiedet. > Ich habe zwei Step-Up Wandler verbaut. Einmal 5V für NodeMCU und einmal > 12 V für das Ventil. > Das Ventil hat 12V und 250mA. Lock D. schrieb: > Was mir gerade auffällt. Wenn ich den Strom zum Ventil messe zeigt mir > das Multimeter 135mA an, der Node stürzt nicht ab und Ventil ist > geöffnet. Ja was denn nun, ist das Problem jetzt behoben? Falls du die abgebildeten Baugruppen auch real einsetzt, werden deine weiteren Probleme sein: - Ladeschaltung vermutlich nicht für gleichzeitiges Laden/Entladen gedacht - Die NodeMCU und Step-Up Wandler nuckeln deinen Akku leer da immer aktiv
Lock D. schrieb: > Aus diesem Grund mir die Angehängte Schaltung ausgedacht. Wer soll sich da jetzt durchfummel und glaskugeln, welche Funktion auf welcher Platine sitzt? Versuche mal einen vernünftig strukturierten Schaltplan zu zeichen und gib jeweils die Kenndaten der Baugruppen an. Und verrate auch gleich die Kenndaten deiner Step-Up Wandler. Lock D. schrieb: > Wenn ich den Strom zum Ventil messe zeigt mir > das Multimeter 135mA an, der Node stürzt nicht ab und Ventil ist > geöffnet. Vielleicht ist der Innenwiderstand von deinem Multimeter so hoch, dass dadurch der Strom kräftig reduziert wird. Welche Spannung liegt dabei über deinem Multimeter oder wieviel Spannung bleibt dabei noch für dein Ventil?
Lock D. schrieb: > Masse ist doch überall die selbe? oder hab ich etwas verpasst? In deinem Schema ist der Vout- vom 12 V Wandler nicht angeschlossen. Den wolltest du wohl mit deiner gemeinsamen Masse zusammen schliessen.
