Potentiometer ersetzen durch andere Bauteile
OP #6308303
ich habe einen analogen Potentiometer der die Transparenz eines
Bildschirms steuert. Es gibt hierbei eigentlich nur 2 Fälle ->
transparent, nicht transparent. Der Potentiometer regelt in einem
Bereich von 24,0V wenn transparent und 24,1V.
Da es nur diese beiden Status gibt, möchte ich diese beiden Fälle über
einen Raspberry-Pi steuern.
Ich stehe noch recht am Anfang, komme aber aktuell nicht weiter, mit
welchen Bauteilen lässt sich so etwas realisieren?
freundliche Grüße
Gast #6308313
Nathanael G. schrieb:
> mit welchen Bauteilen lässt sich so etwas realisieren?
Mit Widerständen und einem zur Schaltung passenden Umschalter. Ohne die
Schaltung zu kennen (oder auszumessen) kann man da kaum eine vernünftige
Empfehlung aussprechen.
Die Universallösung wären zwei Spannungsteiler (aus jeweils zwei
Widerständen passend zu den Poti-Einstellungen) und dazu ein Relais mit
mindestens 2 Umschaltkontakten. Aber wer will schon ein Relais für sowas
einbauen?
Wir brauchen mehr Input von Dir, am besten den Schaltplan des
Bildschirms.
Gast #6308339
> Es gibt hierbei eigentlich nur 2 Fälle -> transparent, nicht transparent.
Wenn es eigentlich nur 2 Fälle gibt, hört sich "Potentiometer" nach dem
falschen Ansatz an.
24,0V und 24,1V für die beiden Zustände hört sich irgendwie nach einer
falschen Problembeschreibung an. Bist du sicher, dass die Spannung der
zu steuernde Parameter ist?
#6308349
Natürlich, ein einfacher Umschalter reicht da nicht?
> Da wage ich einfach mal die Behauptung "Nä".
0,1V Differenz für die 2 Zustände möchte ich auch bezweifeln.
Schlimmstenfalls mit einem Relais. Das würde ich dann aber, um die Sache
noch weiter aufzubauschen, über einen Optokoppler ansteuern, der
wiederum einen Transistor ansteuert, der dann das Relais schaltet. So
bekommt die Schaltung Stil und stellt was dar.
Sorry, wieder jemand frisch angemeldet der eine merkwürdiges Problem
beschreibt, aber wieder keine Informationen liefert.
Jens M. schrieb:
> Name? Plan? Infos?
Bloß nicht, es könnte zur Lösung beitragen?
