Das erste mal LWL
Gast #6310060
Moin
Ich hatte gestern beim Schrottplatz etwas Glück. Ich habe 4 Stück
Netzwerkkarten mit je 2x 10Gigabit Einen 10G Switch Diverse SFP Module
und zwei heile Stück Lwl kabel gefunden.
Nun wollte ich etwas Spielen aber da sind schon die erste Fragezeichen.
Sind SFP und SFP+ Module Kompatibel?
Welche Wellenlänge ist "Normal" ?
Ich habe Einige 10G 850nm SFP+ Module und Zwei 8G 850nm Module
Wenn ich im dem Switch zwei 10G 8G oder ein Mix auf 10 und 8G mache und
zwei Ports Brücke leuchten beide Port Led's auf. Also ein Link.
Auch bei meinem Switch welcher schon bei mir zuhause verbaut ist Klappt
dieses. aber der ist nur ein 1G und hat nur SFP ohne +
Wenn ich aber die Beiden Switche verbinde gibt es kein Link.
Dann habe ich noch einige SFP Module mit 1310nm 100mBit und 1G. Aber
egal was ich wie verbinde da tut sich garnix.
#6311802
Mechanisch ja.
Elektrisch: nicht unbedingt. Es gibt Ports, die beides können, und es
gibt möglicherweise Module, die beides können. Per Default gibts aber
keine Kompatibilität.
850nm für Multimode und 1310nm für Monomode Fasern.
Der Fasertyp muss stimmen.
fchk
