42 bis 58 Volt in 14 gleiche Teile aufsplitten
Gast #6310337
Hallo Leute,
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit an mein ebike Alternative
Akkus dran zu hängen, das Problem ist Folgendes,
Das das ebike über Canbus mit dem BMS kommuniziert, nun habe ich
allerdings einpaar solcher BMS bekommen können und würde gerne eines
davon fest am Bike Verbauen sodass ich dann nur ein Akkupack Dranstecken
würde ... Das Problem ist nur das die Balancerkabel auch dran müssen
jedes Mal, das sind bei einem 14s Akku immerhin 15Leitungen
zusätzlich... Meine Frage ist ob es möglich ist eine Art Splitter mit an
das BMS Dranzugängen welcher die Eingangsspannung fortwährend in 14
gleiche Teile aufsplitten und somit dem BMS vorgaukelt das die 14 Blöcke
perfekt ausbalanciert sind.  Natürlich würde ich die jeweiligen
Akkupacks mit einem gesonderten BMS zum Schutz versehen....
Hoffe ich konnte meine Frage einigermaßen verständlich formulieren und
hoffe es findet sich jemand der mir bei der Lösung behilflich sein
kann...
Beste Grüße aus Kassel
André
#6310373
14 gleiche Widerstände in Reihe. Dazwischen jeweils die
BMS-Zellabgriffe.
Den Widerstandswert musst du selbst ermitteln weil keiner weiss welche
BMS du hast.
Ich würde mit 1,5kOhm anfangen.
Nachteil: Das verbraucht ständig Strom solange der Akku angeschlossen
ist.
ca 2-3 mA wenn die Widerstände 1,5kOhm sind.
Gast #6310397
Hallo
Oliver S. schrieb:
> Es soll angeblich auch Steckverbinder mit mehr als nur zwei Kontakten
> geben. Wenn du keinen mit 15 bekommst, nimm halt einen mit 16.
Schon mal Stecksystem gesehen die mindestens Spritzwasserfest sind,
einfach und "selbst führend" zu Stecken sind (also auch mal mit
Handschuhen und bei schlechter -keiner- Sicht ohne das die Gefahr
besteht einzelne Pins abzuknicken) und auf häufige Steckzyklen ausgelegt
sind ?
Abgesehen vom alles anderen als geringen Preis, sind diese Stecker
einfach nur groß und klobig - was z.B einen Schienenfahrzeug kein
Problem ist, aber bei einen E-Fahrrad... na ja ich würde mir das nicht
antun.
Und jetzt Stecker mit einer geringen IP Klasse (nicht Spritzwasserfest)
in einen leicht zu öffnenden und trotzdem wetterfesten Gehäuse
unterzubringen inklusive der Kabeldurchführungen bringt auch nichts weil
es eher noch klobiger wird.
Vielpolige Stecker die Wetter- bzw. Fahrzeugfest sind und auch noch
häufig gesteckt werden können und dann möglichst dabei noch leichtgängig
sind scheint es in klein einfach nicht zu geben, selbst wenn es nur
Steuerstecker sind und über die Kontakte nur einige 10mA fließen bzw. im
heftigsten Fall mal 60V anliegen können - meist aber irgendwas zwischen
3V und 24V...
Die sehen alle (?) aus als wenn es sich um ein Hausanschlusskasten
handeln würde (leicht übertrieben, aber...)
Sheldorr
