Hallo zusammen, suche nach zwei Bauteilen die ich nicht Identifizieren kann "7022" und "LP", ich hoffe einer kann helfen. Die Bauteile sind in einer Grafikkarte eingebaut, habe eine zweite bei der die aufgeplatzt sind, deswegen konnte ich ein Foto von der anderen machen.
Welches der Bauteile meinst Du den? Da sind mehrere auf den Fotos..
Thomas K. (Firma: Draht_Igel) (magnoval) >Welches der Bauteile meinst Du den? Da sind mehrere auf den Fotos.. Wieso, was ist denn unklar? >suche nach zwei Bauteilen die ich nicht Identifizieren kann "7022" und >"LP", ich hoffe einer kann helfen.
Thomas K. schrieb: > Welches der Bauteile meinst Du den? Da sind mehrere auf den Fotos.. Was soll man zu einer solchen Frage noch sagen.... Jimmy schrieb: > suche nach zwei Bauteilen die ich nicht Identifizieren kann "7022" und > "LP", LP müßte ein N-Kanal-Mosfet 2N7002 sein. Den 7022 finde auch ich nicht.
Lese 702 check doppel-mosfet ~ afn7002ds
Jimmy D. schrieb: > "7022" ich lese da auch '702' und etwas versetzt '27' unter dem Suchwort 'smd marking code' gibt es im Internet jede Menge hilfreicher Informationen. Ich nutze gerne diese webseite: http://www.s-manuals.com/smd Dort findest du auch was zu 702. Jimmy D. schrieb: > habe eine zweite bei der die aufgeplatzt sind Die Bauteile werden ja nicht "aus Begeisterung über das schöne Wetter" aufgeplatzt sein. Defekte Bauteile sind die WIRKUNG auf irgendeinen Schaden. Die URSACHE für das Aufplatzen wird woanders liegen. Wenn du die Ursache nicht identifizieren kannst, und diese weiterhin besteht, dann wird die Wirkung auf ein ausgetauschtes Bauteil wieder dieselbe sein wie auf das ursprüngliche Bauteil: Es wird aufplatzen.
702 wäre ein dualer 2N7002, der Rest könnte herstellerinterner Code sein. Arno
Arno H. schrieb: > 702 wäre ein dualer 2N7002, der Rest könnte herstellerinterner > Code sein. Nein das ist der nicht, der "7022" hat 6 pins
Blindfuchs ;) 702 |27 z.B. https://alltransistors.com/pdfview.php?doc=afn7002ds.pdf&dire=_upd-mosfet ob es dieser ist k.A. das andere Teil braucht Kontext LP DRA2144T SOT-23 Silicon PNP epitaxial planar type transistor with R LP CPH3457-TL-H CPH3457 TSOT-23 Power MOSFET 30V 3A 95mOhm Single N-Channel
Ich glaub das es der 2N7002DW ist, bin mir aber nicht sicher!
Jimmy D. schrieb: > Arno H. schrieb: >> 702 wäre ein dualer 2N7002, der Rest könnte herstellerinterner >> Code sein. > > Nein das ist der nicht, der "7022" hat 6 pins Wieviele Pins hat deiner Meinung nach ein dualer 2N7002? Arno
Arno H. schrieb: > Jimmy D. schrieb: >> Arno H. schrieb: >>> 702 wäre ein dualer 2N7002, der Rest könnte herstellerinterner >>> Code sein. >> >> Nein das ist der nicht, der "7022" hat 6 pins > > Wieviele Pins hat deiner Meinung nach ein dualer 2N7002? > > Arno Sorry war mein fehler, hast natürlich recht
Hallo zusammen, Folgende Bauteile wurden verbaut, und die Grafikkarte funktioniert wieder. 1x 2N7002DW 1x 2N7002 Ich danke euch für eure Hilfe
