Hallo, Kennt jemand dieses Funkmodul? oder Hersteller ? Bezugsquelle und weitere Infos gerne willkommen. Ist vermutlich ein 433MHz Empfängermodul. Tut mir leid für die schlechten Bilder. mfg, Björn
Das IC unten rechts wird wohl der Controller sein (C8051F911 von SIL) https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/C8051F91x-90x.pdf Bei den anderen konnte ich nichts lesen.
Wolfgang schrieb: > Bei den anderen konnte ich nichts lesen. Brille? Da ist auch noch ein CC1101.
NanoSeier schrieb: > Brille? Ne, keine Lust, das Bild erstmal auf trainierte Leseorientierung zu drehen > Da ist auch noch ein CC1101. Zumindest der Chip kann dann auch senden ...
Es geht darum, ich würde diese Module gerne nutzen und suche daher Infos.... gruss, Björn
So als gesamtes hab ich es noch nicht gesehen. Woraus ist es denn? Den Cc1101 gibt's auf ebay und Co.... In der MCU wird ja vermutlich auch noch etwas an Programm drin sein was du auch gerne hättest?
Bjoern B. schrieb: > Ist vermutlich ein 433MHz Empfängermodul. Das vermute ich eher nicht, da auf der Unterseite der Platine steht "916 868". Das sind die Frequenzen das amerikanischen und des europäischen SRD-Bandes.
Wird bei ELDAT als Empfangsmodul im RCL07-B01/B02 verwendet. RF = 868,3 MHz. Bin gerade dabei diverse Signal auszumessen. Lg Franz
