Hallo! Ich habe für ein Projekt 10-Polige Micromatch Flachbandkabelverbindungen vorgesehen. Ich benötige eine Hand voll Kabel mit jeweils verschiedener Länge. Ich wollte sie eigentlich selber Crimpen, jetzt merke ich aber dass es ohne geeignete Zange nicht so easy ist. Hat jemand so eine Zange und kann mir etwas unter die Arme greifen? Gruss A.B
Schraubstock...
A. K. schrieb: > Schraubstock... Der Stift der raus guckt sollte dann an der Seite vorbei geschummelt werden
Genau der Stift ist das Problem. Evlt. bastel ich mir auch einfach ein Adapter für den Schraubstock mit Loch wo der Stift verschwindet.
A. B. schrieb: > Genau der Stift ist das Problem. Evlt. bastel ich mir auch einfach ein > Adapter für den Schraubstock mit Loch wo der Stift verschwindet. Denke das es nicht nötig ist. Da der Schraubstock die Kraft gleichmäßig verteilt.
Rohrzange 2 x versetzt angesetzt und das war es. Hat schon bei meinen IDE und SCSI -Kabeln vor Ewigkeiten funktioniert. Betreff Adapter. Wie wäre es mit ein Stück Holz wo du einfach ein Loch für den Stift bohrst. ;) Gruß Pucki
Ich hab in ein Alublech ein Loch für den Stift gebohrt und dann mit einem Mini Schraubstock gecrimpt. Für einige Kabel geht das.
Alternativ falls vorhanden eine defekte PCB mit dem Gegenstück nutzen :-)
