Ersatz für defekten Entstörkondensator
Gast #6312259
in einem alten (*) Staubsauber ist der Entstörkondensator (zweipolig,
zwischen Phase und Neutralleiter parallel zum Motor) geplatzt. Der Motor
ist in Ordnung (funktioniert beim Testen mit abgebautem Kondensator).
Daten des Kondensators:
Siemens
B81121-A-F51
0,1µF(X)
250V~
HPF
1.72
Könnt ihr mir einen adäquaten Ersatz nennen? Ich bin mir nicht sicher,
was "1.72" hier bedeutet. Nicht, dass mir das neue Teil dann gleich
wieder um die Ohren fliegt ...
(*) Ist nur dazu da, um in der Werkstatt ab und zu ein bischen Dreck vom
Basteln wegzusaugen.
Gast #6312311
https://www.ebay.com/itm/MIFLEX-KSPPZ-5-X2-Kondensator-Entst-rkondensator-0-1-uF-100nF-250VAC-f-r-LED/223124931311
https://www.ebay.de/i/123890771713
Michael schrieb:
> Nicht, dass mir das neue Teil dann gleich wieder um die Ohren fliegt ...
Wenn das so sein sollte, erzeugt der Motor zu starkes Bürstenfeuer, z.B.
wegen einer defekten Wicklung.
Gast #6312855
Dann werde ich den wegen der Bauform nehmen.
Gut zu wissen.
Bernd D. schrieb:
> Herstelldatum? 1.1972
Oh Mann. Ja, das dürfte es sein.
Danke für die Hilfe und noch einen schönen (Rest-)Abend!
