Hallo allerseits, im ersten KiCad Projekt habe ich eine einfache Schaltung eingegeben, ein DCF77 Empfänger. Die Schaltung bedarf u.U noch der Verbesserung. Die Durchführung der Electrical rule check ergab folgende Meldung, die mir nicht sagt, was zu tun ist. Auf dem Linuxsystem ist die KiCad-Hilfe installiert, kann aber nicht gefunden werden. Im Tutorial ist kein Hinweis auf dieses Fehler enthalten. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke.
R. F. schrieb: > Kann mir jemand weiterhelfen? Die 5V kommen "von nirgendwo her". Der ERC will da irgendeinen Anschluss, Spannungswandler-Ausgang oder sowas sehen.
Power flag hast du eingefügt?
Dominic schrieb: > Power flag hast du eingefügt? nein, wie geht das?
Zwei Bauteile namens "PWR_FLAG" einfügen und mit Net 2 bzw. Net 11 verbinden (den beiden Netzen, die die ERC-Warnung werfen). So wie hier: https://techexplorations.com/kicad-4-book/index-p=156.html auf dem vorletzten Bild. MfG, Arno
Aha! ERC hat jetzt keine Beschwerden mehr. Aber wie geht es weiter? Ich würde gerne die Schaltung simulieren und dann eine gescheite Platine erstellen, mit Ausgabe für die CNC-Fräse. Für Tutorials dankbar. Und warum funktioniert die Hilfe nicht? System ist Kubuntu. Viele Grüsse Robert
R. F. schrieb: > Ich würde gerne die Schaltung simuliere Kicad kann inzwischen tatsächlich Spice (siehe https://kicad-pcb.org/help/tutorials/) aber meines Wissens nicht besonders komfortabel. Hast du schon Erfahrung mit einer Spice Software? R. F. schrieb: > gescheite Platine erstellen Dann Schaltplan nummerieren, Bauteilfootprints zuweisen, Bauteile evtl. erstellen, Netlist exportieren und im PCB Editor importieren ... R. F. schrieb: > mit Ausgabe für die CNC-Fräse Kein Problem über Gerber und Drill Files
Baendiger schrieb: > R. F. schrieb: >> Ich würde gerne die Schaltung simuliere > > Kicad kann inzwischen tatsächlich Spice (siehe > https://kicad-pcb.org/help/tutorials/) aber meines Wissens nicht > besonders komfortabel. Hast du schon Erfahrung mit einer Spice Software? Ja, LTSpice. Gibt es einen Export dahin und zurück? > > Kein Problem über Gerber und Drill Files G-Code geht auch? Gruss Robert
R. F. schrieb: > Ja, LTSpice. Gibt es einen Export dahin und zurück? Nicht wie du dir das vorstellst (vermute ich). Das Problem ist, dass eine Schaltung für eine Simulation anders aussieht als eine echte Schaltung (z.B. Stromversorgung, Ein und Ausgänge die irgendwie modelliert werden, Abblockkondensatoren, etc.) Was hindert dich daran den analogen Schaltungsteil mit LT Spice zu simulieren und dann daraus die Schaltung in Kicad (neu) zu entwickeln? R. F. schrieb: > G-Code geht auch? Braucht man dazu nicht die CAM Software der Fräse. Du solltest vlt. mal ein Tutorial Stück für Stück durcharbeiten. Du willst zu viel aufeinmal...
