SPI Pseudocode/Ablaufdiagramm für Daten senden UND empfangen
Gast #6312533
Hi
SPI und ich sind gewiss keine Freunde. Ich stelle mir momentan die
Frage, wie der Code grundsätzlich aussehen soll, wenn ich als Master
Datenpakete (z.B. uint8_t txData[] = "Alex" und uint8_t rxData[5])
sowohl Senden (MOSI) als auch Empfangen (MISO) möchte. Es wird kein
Interrupt verwendet, sondern eine Blocking Schleife. Das Datenpaket und
Paketgröße etc. sind gegeben. Es geht mir um den Ablauf, auf was man
warten muss, und was zuerst kommt. Vielen Dank.
So stelle ich es mir vor:
- SPI enable
while (index < length):
     Wait until TX buffer empty
     Send from txData[index] to TX buffer
     Wait until RX buffer full
     Read from TX buffer into rxData[index]
     index++
- Wait until line is not busy
- SPI disable
Ist dieses Vorgehen richtig oder liege ich komplett falsch?
Gast #6312562
Weil du das Prinzip wohl nicht verstanden hast...
Das hängt ganz klar vom Peer ab. Du mußt deinen Code entsprechend des
Verhaltens des Peer schreiben.
> warten muss
Du kannst/brauchst nur auf eine einzige Sache warten: dass der
Austausch(!!!) eines Bytes erfolgt ist. Welches der beiden Flags du dazu
benutzt, ist im Prinzip völlig huppse. Da es sich um einen
Austausch(!!!) handelt, ist immer dann, wenn was empfangen wurde auch
was gesendet worden...
