RS 232/TTL Modul
OP #6312664
Guten Abend zusammen,
ich habe mal wieder günstige Hardware gekauft. In diesem Fall handelt es
sich um ein RS232//TTL-Modul, a la
https://www.ebay.de/itm/MAX3232-mini-seriell-TTL-Konverter-bidirektional-Modul-MAX232-RS232-Converter/253381742330?hash=item3afeba8efa:g:K1kAAOSwaepb-8Ym
Hat von euch zufällig jemand einen Anschlussplan? So wie ich das sehe
gibt es beidseitig eine Möglichkeit jeweils einen Ein-/ und Ausgang zu
verbinden. Welche Lötpunkte sind dann für die Spannungsversorgung da,
wenn ich die Lötpunkte auf der Rückseite (kein mikrocontroller nutze)
und RS232 links und TTL rechts verbinde?
Das Ding kann ich doch auch bei 5V betrieben, oder kann der maximal 3,3
Volt?
Besten Dank!
Gast #6312683
Kuckst Du Suchmaschine Deiner Wahlt, tippselst Du "max3232", findest Du
Antwort.
Im Ernst: Ist das Dein Ernst? Such Dir das Datenplatt und mach entweder
die Augen auf oder nimm ein Mulimeter zur Hilfe.
Nix für ungut.
OP #6312727
Danke, klar kann ich selber googlen.
Und auch das Datenblatt habe ich gelesen ;)
Trotzdem erschließt sich mir nicht, warum die Platine zwei Anschlüsse
für die Spannungsversorgung hat. Denn im Datenblatt ist PIN 16 als Vcc
ausgezeichnet. Deshalb war die Überlegung, ob die das einmal als 3,3V
und einmal mit 5V- Eingang definiert haben (was keinen Sinn ergeben
würde, der IC kann ja sowieso bis 5,5 V)...
#6312866
> Volt?
Anschlußplan? das Rückseitenbild sagt es doch
https://i.ebayimg.com/images/g/ZAQAAOSwaPpb-8Yn/s-l500.jpg
Der MAX 3232 ist deswegen so beliebt weil er eben mit 3,3V oder 5V
arbeiten kann im Gegensatz zu vielen anderen Chips die oft erst ab 4,5V
VCC arbeiten.
MAX232 -> Enables Single Supply Operation from +5V Supply
https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/transceivers/MAX232.html
ST232 -> Supply voltage range: 4.5 to 5.5V
https://www.st.com/en/interfaces-and-transceivers/st232c.html
auf der Rückseite siehst du auch auf der TTL Seite gehört VCC+ und GND-
je nach dem was dem µC gefällt 3,3V oder 5V.
Die Spannungsversorgung erfolgt immer auf der TTL Seite (vielleicht sind
die +- auch zur RS232 Seite gebrückt, habe ich nie nachgemessen wozu
auch ohne Not aber immer mit zu wenig Zeit)
