BC850C Simulation in LTSpice funktioniert nicht.
OP #6313237
ich habe ein Problem mit einem LTSpice Simulation. Bitte um Hilfe.
Die Anhängende Simulation funktionert mit einem NPN von LTSpice
problemlos.
Out wird auf "GND" gezogen.
Mit dem BC850C leider nicht.
Von Nexperia habe ich diesen Text:
https://assets.nexperia.com/documents/spice-model/BC850C.txt
Diesen Text habe ich in eine BC850C.sub abgespeichert und in den
Simulationsordner gelegt BC850C.asy ebenfalls. Das Symbol habe ich vom
NPN genommen und angepasst.
Leider kommt bei der Simulation nur ein kurzer peek und bleibt dann
high.
Was habe ich falsch gemacht?
Bitte um hilfe.
Vielen dank
Vermutlich ist das Model für PSpice und nicht für LTSpice geschrieben.
NXP wird nicht für das Konkurrenzunternehmen LT passende Modelle
liefern.
Für solche LTSpice-Anwendungen haben sich die Modelle von Bob Cordell
bewährt.
OP #6313376
Hallo yalu,
danke für die korrigierte .asy Datei.
Woran hast du das erkannt welche Zuordnung richtig ist?
Die Simulation Funktioniert trotzdem immer noch nicht siehe Bild
Die 3.3V habe ich korrigiert.
Bezüglich Nexperia, ist das Text file vom BC850C LTSpice kompatibel?
Wenn ich denn Standard npn von LTSpice auswähle, kann ich einige von NXP
auswählen wie z.b. BC846B
LG
Moderator #6313471
Das ist die Standardzuordnung für BJTs in Spice, s. LTspice-Hilfe:
Syntax: Qxxx Collector Base Emitter […]
Dass BC850C.sub diese Zuordnung ebenfalls verwendet, erkennst du in
diesen Zeilen:
.SUBCKT BC850C 1 2 3
Q1 1 2 3 Transistor AREA 0.9342
Q2 11 2 3 Transistor AREA 0.0658
.ENDS
Von den beiden Einzeltransistoren im Modell ist Q1 der deutlich größere
und bestimmt damit primär die Eigenschaften des Gesamtmodells. Die
Anschlüsse dieses Transistors (1, 2 und 3) werden in genau dieser
Reihenfolge nach außen geführt (.SUBCKT-Zeile). Damit hat das SUBCKT die
gleiche Anschlussreihenfolge wie Q1 (C, B, E).
LTspice scheint die ASY-Files zu cachen, so dass externe Änderungen an
diesen Dateien erst nach einem Neustart von LTspice wirksam werden.
