Wannenstecker/Buchse - Verlängerung
NBei deinem Vorschlag handelt es sich um einen Kabelanschluss. Ist
leider nicht das gesuchte. Eine Buches wird bei diesem Typ direkt auf
die Platine gelötet und kann dann mit so einem Stecker witer auf ein
anderen Stecker/Buchse geführt werden. Die Anschlusspins/Drähte sind zu
kurz.
> kurz.
Du wolltest es verlängern? Dann nimm das Flachbandkabel, an dem
normalerweise 2 Pfostenstecker dran ist und klemme eine Seite genau an
diesen von mir verlinkten Stecker. Dann hast du deine Verlängerung.
Paul schrieb:
> Hallo
> ich suche einen Wannenbuchse um einen Wannenstecker zu verlängern.
Das geht nicht so einfach.
Es gibt wselche mit längeren Anschlüssen.
Aber dann sind die Pin-Reihen vertauscht!
Schau dir das ganz genau an.
