Erfahrungen mit Platinensteckverbinder (Lumberg MICS vs. TE microMatch)
Gast #6317678
Moin Moin,
da ich schon einmal mit Steckerverbindern mächtig auf die Nase gefallen
bin,
wollte ich vor der nächsten Überraschung mal hier nach euren Erfahrungen
fragen.
Ich habe ein Steuergerät entwickelt, welches über Drehcodierschalter
kconfiguriert wird. Diese befinden sich auf einer kleinen Mini-Platine
mitsamt Schieberegister, welche dann über einem 8 poligen Steckverbinder
mit dem Mainboard verbunden wird.
Diese Geräte werden relativ viel unterwegs sein, beim Transport immer
wieder Vibration, unterschiedliche Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
erfahren.
Ich finde die Lumberg MICS/MICA Verbinder eigentlich ganz charmant. Und
auch die TE microMatch sehen ganz vielversprechend aus.
Aber hat jemand damit Langzeiterfahrung? Vorzugsweise in einem Umfeld,
bei dem die Geräte nicht irgendwo fest verbaut sind, sondern mobil
eingesetzt werden...
Merci,
Widuking
(Firma: Angestellter/Freelancer) #6317739
Keine Erfahrung, aber die Datenblätter führen viele normierte Tests auf
(Vibration und co). Schau dir mal die Normen an, das sollte
aussagekräftiger sein als Erfahrungswerte.
#6317748
Micromatch verwende ich gerne, aber ich hab bisher nur "ruhige" Umgebung
ohne viel Vibration. Die halten eigentlich recht sicher, aber es ist
keine Rastung, mit irgendeiner Rastnase die einschnappt. Und genau das
würde ich bei vibrierender Umgebung haben wollen.
Wenn ich 10 und mehr Pins, kurze Strecken und wenig Strom habe, verwende
ich lieber FFC statt Flachband+Stecker/Buchse, es fällt die
Kabelkonfektionierung weg. FFC-Buchsen gibt es mit ziemlich stabil
einrastenden Federn.
Das FFC wäre also mein einer Vorschlag.
Der andere wäre die "Holzhammermethode", bei der garantiert nix schief
geht: Micromatch und die Stecker dann mit Klebepunkt aus PU-Kleber
festkleben. Als Kleber würde ich Sikaflex 252i verwenden, mit dem hab
ich bei Steckern und schweren Komponenten, vor allem gegen
Transportschäden, sehr gute Erfahrungen gemacht.
#6318165
Widuking schrieb:
> TE microMatch
Ich kenne die originalen Micro-MaTch von AMP (ist AMP jetzt TE
connectivity bzw. sind die funktionell identisch?).
Bei denen war ich überrascht, wie hart sie einrasten - trotz der
geringen Größe. Ich traue ihnen hohe Vibrationsfestigkeit zu, habe aber
keine praktische Erfahrung in so einer Umgebung.
#6318174
Micromatch gibt es auch mit einer zusätzlichen Verriegelung. Nett dabei
ist die Vielfalt, die verfügbar ist. einlöten, SMD, Stecker, Buchse,
mit/ohne Verriegelung.
Wenn die mechanische Belastung nicht zu große wird sind auch die
SKEDD/Redfit Stecker von Würth ganz nett. Es reichen durchkontaktierte
Löcher in der Leiterplatte. Ist spezifiziert für 10x Stecken.
Erstaunlich welche Vibrationen der Redfit aushält.
https://www.we-online.de/katalog/datasheet/490107670412.pdf
