Woher bekomme ich passende LED für Lichtschranke auf Platine
OP #6319440
Bei Reichelt hab ich durch stupides durchklicken keine in diesem Bautyp
gefunden, sprich mit Beinchen in flach.
Daher würde ich gerne wissen wie die Bauform genau heißt damit ich die
finde.
Wellenlänge usw. findet man auch nichts zu. Ich hab nur die Bezeichnung
der Platine zu der man nichts findet und das wars.
Gast #6319462
Jochen M. schrieb:
> hat jemand eine Idee woher ich eine passende LED bekomme oder die
> fertige Platine mit Lichtschranke
Wenn du alte CDrom-Laufwerke/Drucker/Floppies/Computermaeuse etc hast
aufmachen und nachsehen.Ich habe hier ein ganzes Sammelsurium an
Gabellichtschranken und mindestens eine davon hat in etwa die
Abmessungen wie die auf deinem Bild.
Warum deine Led allerdings defekt sein soll ist mir ein Raetsel....
OP #6319479
Wenn es so einfach wäre mit nachlöten, die steckt normalerweise in dem
kleinen schwarzen "Kästchen" und muss ziemlich exakt an der Stelle raus
kommen an der sie vorher war damit sie als Schrittzähler wieder arbeiten
kann.
Da sie auf der Vorderseite der Platine abgebrochen ist wo auch das
Gehäuse glatt aufsitzt wird das mit löten schwierig.
Hab aber jetzt eine Bauform gefunden die es sein könnte: rectangular
through-hole allerdings scheint es da auch nur sehr eingeschränkte
Auswahl zu geben.
Toyo Amber 3 x 2mm Rectangular LED 150mcd 120°
Ref Code: 550997
OP #6319493
Gabellichtschranke war das richtige Stichwort, Danke :-)
Ich probier sie noch mal nachzulöten und ansonsten nimm ich eine fertige
neue mit der LED selber wird das nur ein durchprobieren.
Das Problem war das bei einem Bowdenzug ein Zahnrad mitläuft welches die
Lichtschranke unterbricht, es wurde nach einer zufälligen Zeit immer
wieder Fehler gemeldet, dass der Bowdenzug sich verklemmt haben soll.
Da es wohl ne mechanische Kollision zwischen Lichtschranke und einem
Kabel gab war die Kunststoffbrücke in der die LED sitzt zuvor von der
Platine gehebelt worden.
