Sind Strommesszangen-Netzteile isoliert?
Gast #6319518
für Strommesszangen gibt es ja so externe Netzteile mit mehreren
Ausgängen.
Sind die Ausgänge voneinander isoliert, weiß das jemand?
Ich möchte mit einem solchen Vielfach-Netzteil mehrere Messzangen
versorgen, allerdings sind die Zangen an zwei Schaltungen angeschlossen,
die leicht unterschiedliche Massepotentiale haben (< 5 V Differenz).
Das würde nur gehen wenn alle (meist 3) Spannungsausgänge des Netzteils
voneinander isoliert sind und nicht intern kurzgeschlossen.
Danke
Klaus
Auch auf die Gefahr hin dass ich mich gerade gehörig täusche, hab selbst
so was noch nicht in der Hand gehabt, bitte verbessert mich ggf..
Spielt das überhaupt eine Rolle?
Ich dachte immer einer der großen Vorteile von Strommesszangen ist das
Potentialfreie messen.
(Oder möchtest du die Stommesszangen an mehreren Messgeräten anschließen
die unterschiedliche Masse-Potentiale haben?)
LG
Gast #6319580
Genau, das ist der Plan. Bzw. nicht zwei Oszilloskope sondern zwei
Schaltungen die die Strommesszangen als Sensor verwenden.
#6319584
Danke für die Info
Dann könnte dir evtl jemand der Erfahrung mit dem Gerät hat helfen wenn
du den Typ zur Hand hast, ansonsten bleibt wohl nur selbst mal messen,
oder ein Blick ins Handbuch (ne Anfrage beim Hersteller um dieses oder
die Info)
viel Erfolg
Gast #6319673
Du weisst schon, dass Strommesszangen gewöhnlich aus einem aufklappbaren
Ringkern bestehen und nirgends elektrisch mit dem zu messenden
Stromkreis verbunden werden, auch wenn das auf deinem briefmarkengroßen
Bild vielleicht schlecht zu erkennen ist.
#6319788
Ich denke der springende Punkt ist nicht die Isolierung zu den Leitungen
deren Strom gemessen werden soll, sondern eben dasss dieses Netzteil der
Zangen (DC-Zangen brauchen ja ne Elektronik mit Vorverstärker oder?)
eine gemeinsamen Masse haben, in der Schaltung welche die Signale
auswerten soll jedoch unterschiedliche Potentiale an den Anschlüssen für
die Masse-Leitung anliegen, was zu nem Kurzen führen sollte.
Das ganze hat mich jetzt aber neugierig gemacht, der Dateiname des
Bildes schreit nach einem Keysight N2779A, Preislich bei ca. 1400€ und
liefert laut Handbuch +12V, -12V und 0V mit +-0,5V bei 50mV Ripple, das
dürfte ja eigentlich selbst auch mit isolierten Versorgungsspannungen zu
realisieren sein oder? (Wird das was für Privat oder für die Arbeit ^^')
Gast #6319865
Dass Keysight gehobene Qualität für noch höhere Preise liefert, ist
klar.
Aber, was nicht im Prospekt/Handbuch/... deutlich ausgelobt wird,
darf niemals als sebstverständlich angenommen werden!
Auch beim nochmal 10-fachen Preis nicht!
Gast #6319874
Dann sollte man dieses Netzteil mal messen bevor es Rauch oder
Messfehler gibt!
Gast #6320096
Klaus schrieb:
> Hallo,
> Ausgängen.
nein. Das ganze ist dafür vorgesehen, Drehstrom mit EINEM (1)
Oszilloskop oder EINEM (1) Leistungsmessgerät zu messen. Daher auch die
drei Anschlüsse.
fchk
Gast #6320197
> Ausgängen.
Das ist das N2779A, richtig? Ich habe gerade an meinem nachgemessen, die
Massepins der drei Lemobuchsen haben Durchgang zu einander.
