Einbaustrahler GU10 in UP-Verteilerdose einbauen
Gast #6321637
ich habe von meinem Mauerer UP-Verteilerdosen in den Stürz einbetonieren
lassen.
Alle sind mit einem Leerrohr verbunden.
Hier möchte ich eine Beleuchtung einbauen.
Am Anfang war eine Beleuchtung von SLV angedacht mit GX53 Fassung.
Jetzt hat ein bekannter Elektriker gemeint, ich soll doch Einbauleuchten
mit GU10 einbauen.
Aber hier ist doch zu wenig Tiefe.
Hat jemand eine Idee wie ich das machen kann. Bzw. gibt es auch GU10
Fassungen mit einer geringeren Einbautiefe?
Beitrag #6321663 wurde von einem Moderator gelöscht.
LED-Freak schrieb im Beitrag #6321666:
> Hallo zusammen,
> es wurde statisch berechnet. Es ging i.O. dass in den Sturz die
> Verteilerdosen eingelassen wurden.
> Eigentlich wurden die UP Dosen als "Kabelauslass" gedacht um die SLV
> darüber zu schrauben.
Dann wirst du das wohl so machen müssen wie gedacht. Ein typisches
GU10-Leuchtmittel ist gut 5 cm lang. Wie soll eine Leuchte damit in eine
3,6 cm tiefe Dose passen?
Harald W. schrieb:
> Man könnte einfach ein Brett mit geeigneter Dicke
> unter dem Sturz montieren.
Für GU10 wird das ein ziemlich dickes Brett.
Eventuell geht etwas mit fest eingebautem Leuchtmittel. Beispiel (ohne
eigene Erfahrung damit):
https://www.lampenwelt.de/led-einbaustrahler-andrej-rund-alu.html
Angegebene Einbautiefe 30mm. Das wird so nicht passen, da der
Anschlussraum mit 6mm nicht ausreicht. Da kann man aber eventuell mit
einem dünneren Brett oder einer GK-Platte aufdoppeln.
Von Paulmann gibt es ähnliche, aber angegebene Einbautiefe 45mm,
LED-Modul (keine Standardlampe) wechselbar.
