ESP32 Audio Verstaerker
OP #6321723
Hallo!
Ich moechte gerne mit einem ESSP32 Audio ausgeben und habe mir einen
LM4871 als Verstaerker ausgesucht ...
Meine Frage, der LM4871 hat GND und Input(-) getrennt, der ESP32 aber
keine dedizierte Masse fuer die DAC's ... wie gehe ich das an?
Gast #6331741
W3ll S. schrieb:
> Hallo!
Der LM4871 hat keine dezi was Masse? Das ist ein ganz normaler Mono
Class B Verstärker für max 5,5 VDD! Und der IN(-)-Pin 4 ist der
Sudio-Signal- In- Pin!! Der Pin 2 und 3 werden zusammengeführt und über
1uF Keramikkondi nach GND geschaltet! Der Pin 2 ist hier fuer die
interne Referentz gedacht, damit der IC nicht schwingt! Und zudem wird
am Pin 2 mit 3 zusammen hier dann das Einschaltploppen am Lautsprecher
wirkungsvoll unterdrückt bzw die interne Verstärkerstufe geringfügig
verzögert zugeschaltet. Beeinflisst wird das durch einen C-Wert ab 1 uF.
Ist der Wert  C höher (10 uF, ist auch die Zuschaltunterdrückung bei ca
200ms zu erwarten.  Der C an Pin2+3 kann bis zu 10 uF gewählt werden.
Pin 2 allein darf nicht frei bleiben! Und der Pin 3 auch nicht! Die
werden gebrückt und wie beschrieben mit einem C nach GND. Das wars.
Shutdown-Stdby-Pin 1 wird bei Benutzen dieser Funktion mit mindestens 47
kohm Pullup- Widerstand nach VDD beschaltet um max 0,3-1,2 V an diesem
Pin zu halten, dann geht der IC in den Sleep-Mode und schalter die
Endstufe intern ab, was dann nur noch  kleiner 2 uA Stromaufnahme
bedeutet. Ist Pin 1 offen oder an GND, ist die Endstufe aktiv.
Persönliche Meinung? Cooler Miniverstärker für kleine, aber mit
ausreichender Lautsprecher - Leistung
Achtung: Dieser Monolite-Verstärker verträgt an Pin 5 und  8 (LSP)
KEINEN Kurzschluss!! Zudem ist ein Rückkoppel-Widerstand zwischen Pin 4
und 5 mit mindestens 22 kohm ZWINGEND. Andernfalls kratzt der
Lautsprecher und der IC wird schlagartig glühend heiß, bis er intern
kaputt geht! Dauert nicht mal 2 Sekunden! Dann ist das IC kaputt!
