[S] DS3231SN Modul
OP #6322950
Kennt jemand eine Quelle in Deutschland (Lieferzeit!) für ordentliche
DS3231SN Module?
Ich weiß, dass es die Dinger bei Ebay und Amazon reichlich gibt, habe in
den letzten zwei Wochen bereits drei Module bestellt und bekommen.
Beim ersten war der DS3231SN defekt. Was ich mangels Erfahrung erst nach
einer Woche eingesehen habe, natürlich habe ich den Fehler bei meiner
Software gesucht... Vom selben Anbieter habe ich dann ein zweites Modul
bestellt, das funktioniert prinzipiell. Aber: Es ist wohl ein DS3231M
Chip drauf, der mit DS3231SN gelabelt ist. Indiz dafür ist, dass der
Rechtecksignalausgang nur 1Hz ausgibt, was dem DS3231M entspricht. Der
SN kann auch 1kHz, 4kHz und 8kHz ausgeben.
Außerdem ist die Genauigkeit beim M schlechter, was ich aber kurzfristig
nicht überprüfen kann.
Es handelt sich um dieses Modul:
https://www.ebay.de/itm/Real-Time-Clock-RTC-DS3231-AT24C32-Echtzeit-Uhrenmodul-f%C3%BCr-Arduino-mit-Batterie/223727782675?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Von Amazon habe ich ein weiteres Modul bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B07WJSQ6M2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Da ist wahrscheinlich ebenfalls ein DS3231M verbaut. Der Anbieter gibt
die Genauigkeit mit 5ppm an, was zum DS3231M passt. Das Marking sagt
allerdings DS3231SN. Dieser Chip gibt überhaupt kein Rechtecksignal aus,
nicht mal 1Hz. Auch die 32kHz fehlen. Die entsprechenden Pins des Chips
sehen irgendwie verbastelt aus. Vielleicht wurde der Chip refurbished?
Nun bräuchte ich zeitnah funktionierende Module mit SN Chip, weil ich
den Rechteckausgang nutzen möchte. Hat jemand in letzter Zeit solche
Module bekommen, die wirklich mit einem DS3231SN Chip bestückt sind?
Über sachdienliche Hinweise würde ich micht freuen!
#6323172
Selber bauen. Das habe ich gemacht - und aufpassen:
Wenn man den Rechteckgenerator verwenden möchte, unbedingt das Modell
ohne -M Suffix verwenden.
Ich kaufe eigentlich immer bei Farnell:
https://de.farnell.com/maxim-integrated-products/ds3231s/rtc-tcxo-2ppm-i2c-16soic/dp/2519295
Für Privatleute gibt es noch Develektro:
https://www.develektro.com/MAXIM-INTEGRATED-PRODUCTS-DS3231S-RTCTCXO-2PPM-I2C-16SOIC
Die Originale sind aber doch recht teuer.
OP #6323199
Wenn das Projekt fertig ist, kommt der DS3231SN mit auf die
Leiterplatte. Noch bin ich aber beim Prototypen, dafür finde ich die
Module ganz praktisch.
Das Problem ist, dass derzeit auch als SN gelabelte Chips scheinbar
M-Typen enthalten. Wie gesagt habe ich schon ein paar durch. Jetzt habe
ich auf Verdacht noch zwei Module bei Eckstein bestellt, die Hoffnung
stirbt zuletzt.
Bei Amazon habe ich Module gefunden, die laut Foto von den üblichen
abweichen und auch etwas teurer sind. Der Anbieter wirbt direkt damit,
dass kein -M verbaut ist sondern -SN. Auch auf den programmierbaren
Rechteckgenerator verweist er. Also gehe ich davon aus, dass da
Originalchips drauf sind.
Leider kann ich in diesem Fall nicht 4-6 Wochen warten, bis ich die
Teile aus China bekomme:
https://www.amazon.de/diymore-DS3231SN-Echtzeituhr-AT24C32-Speicherplatine/dp/B07X62QJF2/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ds3231sn&qid=1593619993&sr=8-2
