[S] Herrsteller für Batteriepackungen
OP #6324195
Hello,
please could you advice a company that makes akupacks (4pcs. to 8pcs. of
Lion cells) like we can see attached on aku-handtools?
The project is a smaller batch of 100 pcs. where it makes sense to use
an  already made/available akupack.
Thank you
#6326436
Mit "aku pack" wirst du auch nix finden. Nebenbei gesagt, dass die
Kurzform auf Deutsch "Akku" heißt.
Schon mal mit "LiIon battery pack" probiert?
Brauchst du den Zellverbund oder den Zellenverbund mit Schutzschaltung?
Brauchst du ein Gehäuse drumherum?
Eine Idee wäre, die Ladegeräte und Packs eines Herstellers von
Handwerkzeugen 1:1 zu verwenden.
mfg mf
OP #6327318
Exactly an already available pack for aku-handtools is the solution.
The supplier shall provide:
- battery in a package
- charger
The project is a portable lamp with steady current consumption less than
0.5A at about 12V
It's fine that the customer have to de-attach the battery and put it in
the standalone charger.
#6327692
Wenn man schon auf Englisch in einem deutschen Forum versucht,
sollte man wenigstens Englisch können.
Das Problem an fertigen Akkupacks ist die Aufnahme im Gerät:
So was wie ein Bosch Akkuschrauber oder DeWalt Rasenmäher
hat eine speziell geformte Aukkuaufnahme aus Spritzgussplastik,
die du ohne kundenspezifisches Spritzgussgehäuse nicht
nachempfinden kannst. Die passend gebogenen Blechstreifen zur
Kontaktierung sind da noch das kleinste Problem, eine eingebaute
Elektronik zum 'Freischalten' des Akkustroms kann hinderlicht sein.
Du suchst also einen Fertigwechselakku aus einem Gerät, bei dem
die Akkuaufnahme leicht nachzubauen ist, auch ohne spezielle
Spritzgussbauteile, der nicht 'verdongelt' ist. Dazu musst du halt
die Google Bildersuche bemühen. Ich finde keinen. Nur kleine aus
Digitalkameras warn quadreförmig mit einfachen Kontaktflächen.
Einfacher ist es, einen Akku mit Drahtanschluss ins Gerät
einzulegen und ein Ladegerät extern anzustöpseln, z.B. über
den üblichen DC Hohlstecker.
Beitrag #6327885 wurde von einem Moderator gelöscht.
