Probleme Raspberry und LCD Treiber ILI9488
Gast #6325416
ich möchte einen Bildschirm(3.5Zoll) mit einem ILI9488 Controller an
einen Raspberry Pi Compute Module 3+ anbringen. Die Bauteilnehmer sollen
mit einem Parallel Interface kommunizieren. Nun habe ich folgende Seite
gefunden und umgesetzt:
https://appdictive.dk/blog/projects/2015/10/30/cheap_tft_display_on_raspberry_pi/
Es geht darum, dass der ILi9488 von Linux von sich aus nicht unterstützt
wird und man das Ganze selber einrichten muss. Ich habe jeden Punkt auf
der Homepage durchgeführt und nun fährt mein Raspberry nicht mehr hoch.
Leider wird nicht erklärt, was die Befehle dort bewirken.
Kennt sich einer von euch damit aus?
Martin schrieb:
> Wie stellst du das fest?
Mein Raspberry ist über HDMI zunächst am Monitor angeschlossen, damit
ich an der Konsole die Befehle auf der verlinkten Homepage eingeben
konnte. Nach dem Reboot Befehl fährt mein Raspberry kurz hoch, ladet
aber dann nicht mehr weiter und am Monitor sieht man nur noch ein
blinkendes "_" Zeichen.
Am LCD Bildschirm sieht man keine Veränderung, nur das Backlight ist an.
Martin schrieb:
> Kannst du dir Zugang zum Raspberry über die serielle Schnittstelle
> (Terminalprogramm) oder Ethernet (PuTTy) verschaffen?
Ich habe nun mein Raspberry an das Netzwerk angeschlossen. Ich verwende
aber nicht PuTTy, sondern Windows Powershell.
Im Verzeichnis /var/log/ liegt die Datei syslog. In dieser Datei werden
beim Hochfahren des Raspberrys die interessanten Dinge gelogt. Schau dir
die Einträge an. Vielleicht findest du eine Fehlermeldung o. ä.
Gegebenenfalls kopiere die Datei und poste sie hier.
