Wie Quarz (SMD) auf mices2 Board (THT) bestücken?
OP #6327252
für das mices2 Board von www.weigu.lu steht in der Teileliste dieser 16
MHz SMD Quarz (Mouser 520-CSM1600-20-X)
https://www.mouser.de/ProductDetail/ECS/ECS-160-20-5PX-TR?qs=%2Fha2pyFaduieKMwiaK7VKQxiamZdqw%2FCL5t9MM7Si9jk8s25v5jxOg%3D%3D
Die Platine hat aber 2 Löcher für THT-Bestückung
http://www.weigu.lu/microcontroller/avr_exp_board_MICES2/index.html
und ab S. 51 unter F6 MICES2-Board in
http://www.weigu.lu/tutorials/avr_assembler/pdf/MICEL_MODUL_F_Anhang.pdf
Ist das so gedacht, dass man den Quarz auf der Bestückungsseite
befestigt und von der anderen Seite durch die Löcher anlötet oder ist
das ein Fehler in der Teileliste? SMD würde aber wegen der Bauhöhe Sinn
machen.
Im Anhang ein Foto der Platine mit SMD Quarz hochkant.
OP
hinz schrieb:
> Du kannst aber die "Beine" des SMD-Quarzes gerade biegen, dann passt der.
Danke für den Tipp. Ich dachte nicht, dass sich die Kontakte so einfach
biegen lassen bzw. dass sie fest angeklebt sind. Vermutlich ist es genau
so gedacht und die Teileliste korrekt. Hätte ich im Nachhinein auch
selber darauf kommen müssen.
