Hallo, ich verwende für einen Powerbank, welche eigentlich 5V 2A braucht ein 5V 1A Netzteil. Die 6000 mah Powerbank schafft es jetzt nicht mal einen 2000 mah Akku aufzulösen. Ich weiß das soll man eigentlich nicht, aber bevor ich mir ein Netzteil kaufe, wollte ich erfragen, ob die Powerbank ansich überhaupt ihren Zweck erfüllen kann. Kann das am Netzteil liegen, das die powerbank nicht ganz voll wird? Vielen Dank und liebe Grüße Steffen
Steffen S. schrieb: > Kann das am Netzteil liegen, das die powerbank nicht ganz voll wird? Ja kann am Netzteil liegen. Ein möglicher all wäre z.B. dass der Laderegler nach einer gewissen Zeit sicherheitshalber abschaltet. Ich habe ein Ladegerät für Nickel Akkus, dass z.B. spätestens nach 15 Stunden abschaltet, egal ob der Akku bis dahin voll geworden ist.
Stefan ⛄ F. schrieb: > spätestens nach 15 Stunden abschaltet, Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist ein "Ladegerät" mit Abschaltung nach Zeit. Übliche einfache "Handy"-Ladegeräte" sind "dumm", von Quickcharge oder änlichem mal abgesehen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ein möglicher all wäre z.B. dass der > Laderegler nach einer gewissen Zeit sicherheitshalber abschaltet. Das ist eine Technologie von den Hochzeiten des NiCd Akkus. ich habe zumindest noch keine herkömmliche USB Powerbank gesehen, die nicht LiIon Akkus verwendet. Steffen S. schrieb: > Die 6000 mah Powerbank schafft es jetzt nicht mal einen > 2000 mah Akku aufzulösen. Was ist das für eine Powerbank. Geiz ist Geil aus dem Internet? Dann kann es gut sein, daß sie nur 1/3 der versprochenen (gelogenen) Kapazität hat. Und mAh sind sowiso eine sehr unpräzise Ausssage. Die entnehmbare Energie hängt nämlich von der Spannung ab. Sprich: 12V bei 2000mAh ist mehr als 3,7V und 6000mAh.
Steffen S. schrieb: > Die 6000 mah Powerbank schafft es jetzt nicht mal einen > 2000 mah Akku aufzulösen. Das ist doch gut, dann brauchst Du den Dreck nicht zu entfernen.
Ich würde auch mit der Kapazitätslüge rechnen. BTW wie wurde die Kapazität denn ermittelt?
Steffen S. schrieb: > welche eigentlich 5V 2A braucht ein 5V > 1A Netzteil. Wenn die PB tatsächlich 2A am Eingang aufnimmt, das NT aber nur 1A liefert, lädt die PB vermutlich gar nicht. Dann müsste das NT mit 1A eigentlich in die Knie gehen. Wenn die PB jedoch mit den NT zurechtkommt lädt sie die Akkus auch voll auf. Eine Teilladung kann ich nicht glauben.
