Wie viel Leistung kann ein Spektrum analiser?
Torben schrieb:
> Reichen ein Milliwatt oder muss es ein Watt sein?
Wieviel dB sind es von 1mW auf 1W? Was für einen "dB-Bereich" kann so
ein Gerät anzeigen?
Wenn du diese zwei Fragen beantwortet hast, verstehst du die
Sinnhaftigkeit deiner Frage.
Bufferoverflow schrieb:
> Wenns ein echter ist ist 1mW schon viel. Die Dinger
> können mit Nanowatt umgehen. 1W ist meistens Zerstörungsgrenze
Deswegen haben Speckies am Eingang oft einen
(abschaltbaren/anschraubbaren) Abschwächer (Attenuator).
> mit wie viel Leistung soll bzw muss ich mindestens auf einen Eingang?
Genaueres weiß das Datenblatt des jeweiligen Speckies, also:
"Read the fucking Manual!"
Moderator Persönliche Seite
Auch die nur mit aktivem Abschwächer … wenn man die Kiste so
fehlbedient, dass sie auf maximale Empfindlichkeit geht und den
Abschwächer rausnimmt, dann geht bei wenigen mW der Mischer flöten.
Vielleicht wollte ja der TE eher wissen, welche Empfindlichkeit so ein
Spekki hat? Wie immer in der HF hängt das in erster Linie von der
Bandbreite ab: je mehr Bandbreite, desto mehr Rauschen fängt man ein.
Die theoretische Grenze liegt bei -174 dBm pro Hertz Bandbreite, alles
das, was reale Geräte schlechter sind als diese Grenze ist dann der
Rauschfaktor. Der ist bei einem Spekki nicht so gut, bei älteren Geräten
sind das schon mal 30 dB. Wenn man das jetzt auf 100 Hz Filterbandbreite
umrechnet, so hat man -174 dBm + 30 dB {Rauschfaktor} + 20 dB
{Filterbandbreite} = -124 dBm als Rauschteppich. Geht man mit dem Filter
auf 1 MHz Bandbreite (das ist meist das breiteste für einen
Überblicks-Scan), dann steigt das Rauschen auf -84 dBm an. Damit man ein
Signal bei dieser Bandbreite erkennt, muss es also so etwa -80 dBm haben
- das sind aber immerhin noch nur 10 pW als Leistung. Also nichts mit
Milliwatt …
ein moderner Spectrum Analyzer (oder Spektrum Analyser) kann noch den
Funkverkehr im Ameisenhügel anzeigen, mit "Watts" macht er bald dicke
Backen!
Im Ernst, ich an Deiner Stelle würde die Finger davon lassen oder RTFM
beherzigen. Da stehen durchaus interessante Dinge drin.
Old-Papa
Das weiße Rauschen bei Raumtemperatur hat -174 dBm pro Hz
Messbandbreite. Mit jeder Verzehnfahung der Bandbreite steigt das um 10
dB an. Das zusammen mit der Rauschzahl des Analyzers bestimmt das
angezeigte Grundrauschen. Weiter runter geht nicht, also nimmt man eine
möglichst schmale Messbandbreite.
Um den Eingang zu schützen gibt es Limiter:
https://www.minicircuits.com/WebStore/Limiters.html
die vertragen aber auch nur 1-2 Watt.
Hallo
Dufthase schrieb:
> Meine Gegenfrage: wie schnell fährt mein Auto?
Kannst du auf den Tacho ablesen.
Wenn deine Frage auf die Höchstgeschwindigkeit abzielt:
Zu über 99% Wahrscheinlichkeit irgendwo zwischen 130km/h und 240km/h
alles weniger und mehr sind seltene Ausnahmen die man direkt erkennt.
Also jetzt bist du dran...
