C# Timer arbeiten nicht
Gast #6334499
es ist spät abends und ich finde den Logikfehler nichtr. hatte
zwischendurch die Timer laufen, aber kriege es nicht mehr hi´n. bitte
helfen
    public partial class Test_läuft : Form
        Abfrage_Detonation Abfr = new Abfrage_Detonation();
        private TimeSpan TimeLeft;
        public Test_läuft()
            InitializeComponent();
            if (GlobaleVariablen.Timer_Start == true)
                timer1.Start();  // ruft Abfrage_Detonation auf
                timer2.Start();  // für Countdown
                // das Ganze ließe sich auch mittels eines Timers umsetzen, soll hier der Übersichtlichkeit dienen
            // Augabe für Countdown
            TimeLeft = new TimeSpan(0, 0, 10);
            lblTimer2.Text = TimeLeft.ToString(@"hh\:mm\:ss");
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            Abfr.ShowDialog();
23
24
25
        private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
26
27
            TimeLeft = TimeLeft.Subtract(TimeSpan.FromSeconds(1));
28
29
30
            if (TimeLeft.TotalSeconds <=0)
31
32
                timer1.Stop();
33
                timer2.Stop();
34
35
36
37
#6334729
Pala schrieb:
> niemand?
Zunächst stelle ich mir die Frage, ob Umlaute in Klassennamen möglich
und erlaubt sind? Habe schon lange nicht mehr mit C# programmiert, aber
das würde ich so oder so ändern. Umlaute sind uncool.
Weiterhin wäre die Frage: Welchen Fehler wirft der compiler?
#6334737
Pala schrieb:
> hast du recht, war aber bis jetzt kein Problem. Compiler gibt keine
> Fehlermeldung aus.
Normalerweise sieht das mit den Timern so aus:
Timer t1 = new Timer(); // Timer anlegen
t1.Interval = 100; // Intervall festlegen, hier 100 ms
t1.Tick+=new EventHandler(t1_Tick); // Eventhandler ezeugen der beim
Timerablauf aufgerufen wird
t1.Start(); // Timer starten
In deinem Code fehlt also erstens das setzen des Intervals und zweitens
die Zuweisung des EventHandlers für die Methode *.Tick. Also entweder
hast du uns nicht den ganzen Quellcode gezeigt oder aber schlichtweg
beides einfach vergessen?
