ESP32 Prüfen
OP #6335156
ich habe hier gerade einen neuen ESP32 vor mir liegen.
Verbinde ich den ESP32 mit USB taucht in der Arduino IDE ein weiterer
Port auf. Die rote LED auf dem Board leuchtet.
Der Chip hat eine Temperatur von ca. 60°C, weiß nicht ob das ok ist.
Versuche ich ein Programm auf das Board zu übertragen bekomme ich einen
Fehler:
esptool.py v2.6
Serial port COM6
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____.....____
_.....____Beim  Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
_
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting
for packet header
Ich hatte es mal bei einem ATMega. Da konnte ich über einen Programmer
den Boot Loader neu flashen.
Wie kann ich den ESP32 prüfen?
Bjoern
Da hast du leider sehr wenig konkrete Informationen zum Produkt
geliefert. Viele Boards haben Tasten, mit denen man den Firmware-Upload
Modus aktivieren muss.
Du drückst Flash+Reset zusammen und lässt dann Reset zuerst los. Danach
kannst du den Upload machen. Sollte zumindest so sein.
Das Ding braucht eine Menge Strom, verschlissene oder dünne USB Kabel
taugen dazu manchmal nicht.
Was du noch prüfen kannst: Der Bootloader müsste nach einem Druck auf
die Reset Taste ein paar Textzeilen mit 115200 Baud ausgeben. Das kannst
du mit einem Terminalprogramm (z.B. Hammer Terminal oder unter Linux
Cutecom) prüfen.
Oder mit dem Serial Monitor aus der Arduino IDE.
Du hast auch keine Peripherie angeschlossen? Manche Pins dürfen beim
Booten und Flashen nicht (unter besonderer Vorsicht) beschalten werden.
