Teensy 3.6: Timer Capture & Compare Register Header
Gast #6338235
Ich möchte auf einem Teensy 3.6 gerne etwas ähnliches implementieren wie
hier beschrieben:
https://www.zachpoff.com/resources/arduino-bat-simulator  (TCCR
gesteuerte PWM-Erzeugung auf dem Arduino).
Allerdings finde ich in Teensyduino die Definition für
TCCR/OCR1/COM[01]/TCNT1 etc. nicht. Ich kann sehen, dass diese Register
in FreqCounter.h oder TimerOne.h referenziert werden - finde aber kein
passendes Headerfile für meinen Sketch:
Arduino: 1.8.13 (Linux), TD: 1.53, Board: "Teensy 3.6, Serial, 180 MHz, Faster, US English"
error: 'TCCR1A' was not declared in this scope
   TCCR1A = 0;//registers for timer 1
 error: 'TCCR1B' was not declared in this scope
   TCCR1B = 0;
error: 'TCNT1' was not declared in this scope
   TCNT1=0;
In file included from /opt/arduino-1.8.13/hardware/teensy/avr/cores/teensy3/wiring.h:39:0,
                 from /opt/arduino-1.8.13/hardware/teensy/avr/cores/teensy3/WProgram.h:45,
                 from /tmp/arduino_build_464072/pch/Arduino.h:6:
zachpoffs-bat-simulator/zachpoffs-bat-simulator.ino:75:17: error: 'COM1A0' was not declared in this scope
   TCCR1A |= _BV(COM1A0) + _BV(COM1B0);
usw. usw. Hätte jemand einen Tipp für mich?
Gast #6338314
leo schrieb:
> https://www.pjrc.com/teensy/teensyduino.html
> verwendet, ist wohl unbekannt
Steht im Eröffnungsbeitrag und kann dort gelesen werden - so man denn
beim Lesen die Augen offen hält.
Oliver S. schrieb:
> Eine für einen AVR geschriebene Software läuft nunmal überhaupt nicht
> auf einem ARM.
Der Teensy-Code liegt im Pfad
/opt/arduino-1.8.13/hardware/teensy/avr/cores/teensy3 - einen Pfad "arm"
kennt Teensyduino nicht. Die Eingangs genanten Register werden gleich in
mehreren Teensy Bibliotheken angesprochen. Selbstverständlich hat die
K66 auch TCCR Register, Capture & Compare ist schon ewig kein
Alleinstellungsmerkmal mehr. Aber danke für die freundlichen Beiträge.
#6338387
Na, wenn du da so gut Bescheid weißt, warum fragst du dann noch.
Sag halt Bescheid, wenn du die Register in deinem teensy gefunden hast,
oder einen passenden Header, der das Problem löst.
Bis dahin läuft das eher unter planlosem Copy-Paste-Gebastel.
Oliver
